金升阳推出满足EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1(2×MOPP)第三版医疗认证的15W/25W医疗电源LH15-20BxxMU以及LH25-20BxxMU系列.该系列电源采用加强绝缘设计,隔离电压高达4000VAC,漏电流小于100µA,同时产品自带输出短路保护,过流保护,过压保护等多种保护功能,能够极大限度地保护系统以及患者的安全。
产品工作效率高达89%,可以有效地节省电能; 与此同时,该产品可在-4到+70℃环境温度以及海拔高达5000m的场合中正常工作,满足了严苛环境的要求。
除此之外,该电源待机功耗低于0.1w,完美解决客户设备待机功耗大的问题;
产品应用:
注射泵、多功能监护仪、营养箱等诊断类或辅助类医疗器械;
产品特点:
全球通用电压:85~264VAC/100~370VDC
低空载功耗<0.1W
工作温度:-40 - +70℃
隔离耐压:4000VAC
效率高达89%
输出短路、过流、过压保护
满足EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 (2xMOPP)---CSA/CE认证中
PCB、接线式和导轨式等多种安装方式
漏电流:小于0.1mA RMS typ./240VAC/63Hz
高海拔工作:5000m
