◆ 宽电压供电范围:7V-30V;
◆ 带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485);
◆ 内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
◆ 12路模拟量输入(AI),可采集4-20mA工业电流信号;
◆ 9路继电器输出控制 (输出的位数自选);
◆ 内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒,需定制;
◆ 高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间,需定制;
◆ 传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
◆ Modbus从机工作模式:标准从机,从机主动回传;
◆ 数据远程传输支持GPRS、以太网等;
◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
1、GPRS断线自动重连;
2、支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
3、支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
4、支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
5、减少布线的成本和施工的麻烦;
6、支持短信数据传输、短信参数配置功能;
7、支持电话和短信唤醒功能;
◆ 数据传输采用以太网模块可实现功能:(需定制)
1、支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
2、支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
3、支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
4、根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
5、支持网络数据唤醒功能;
◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
◆ 支持本地和在线升级;
