概述
FAST/TOOLS是基于Web的实时运营管理和可视化软件包,为实时过程信息智能带来了革命性变革。该企业运营解决方案具有结构优势,极大地提高了效率和安全性,改善了远程过程管理设施的操作灵活性。
全面操控,尽在掌握
FAST/TOOLS为各种过程管理的基础设施提供运营与监督解决方案,提供集中信息统一操作的解决方案。横河电机意识到多数企业将对管理和控制解决方案采用混合方式,因此希望通过提供透明化的环境,集成多层结构和多种来源,实现全球访问和共享,帮助客户利用其应用投资,将数据转化为有意义的信息。 |
主要特点 如果您在控制与监视应用方面有以下一种或几种需求时,FAST/TOOLS能够为您提供丰富的解决方案: |
主要优势 提高并加强与流程、规定及最佳实践的一致性与合规性,提供安全的工作场所管治。它允许灵活地组合不同类型的系统,为新站点和现有站点(新建与改建开发)提供多种解决方案,与DCS、 安全系统、RTU/PLC、记录仪、分析仪及(无线)PCI 无缝集成、结合。这样的结果是可以随时随地访问多种可用数据,提高了信息的利用率。 |
以下应用经常要求这些特点: | |
系统连接性与信息模型 现在可最大程度地利用行业(嵌入)标准,如OPC-DA/AE/UA、XML、ODBC、VB、.NET、 SOAP、JAVA、HTML等,来连接第三方系统和数据库。为了从大数据获得可用的信息,除了以上提到的标准方法外,横河电机还发布了嵌入式的RDBMS引擎。这使得客户能够在跨装置的FAST/TOOLS数据中进行更复杂的查询,并将数据集成到他们自己的Microsoft SQL®、ORACLE®之类的环境中。而且可以向OSI-PI®的用户提供双向集成数据共享服务。此外,系统还有多个专用的驱动协议,用于从现场设备获取数据,提高通信性能和可靠性。它还有多个经由光纤、串行线、无线电波、卫星、xDSL、GPRS、3G、PSTN等的经证实可用的通信接口。 为了使不断增加的信息量更方便处理,横河电机采用过程分层的“信息模型”。这意味着项目和对象都可创建多级别的命名空间,最多128级、255个字符。每个命名空间可用作其他实体类型的分组。 高性能&可扩展架构 FAST/TOOLS具有Web服务技术的开放事件驱动系统架构,可以很容易地适应面向服务的架构(SOA),通过它可以与不同的过程和业务应用安全地共享信息,并符合适用的策略。它具有真正的扩展性,从仅有少量数据点的单个服务器/客户端架构,可扩展为支持几百万数据点的多层/多级企业自动化解决方案(EAS),并具有高性能和模块化软件结构,因而可以很容易地根据用户的应用需求进行扩展。它允许跨越多个层提供不间断的服务和应用,使公司能够创建整个企业的过程信息管理中心。可使用多个层级,这些层级之间可进行通畅的数据交换。企业运营模块负责采集不同服务器上几个分层的数据,可以在一个上层操作员控制台进行监视。三倍/四倍服务器群集支持全冗余故障修复概念,除操作系统之外,无需额外的虚拟软件。 ![]() 操作系统的独立性和虚拟化 FAST/TOOLS是独立平台的软件环境,支持Windows、Unix和基于Linux的操作系统。横河电机将持续支持最新的操作系统。支持的跨平台虚拟化技术将操作系统(OS)与硬件分离,在物理和虚拟环境中进行应用程序部署,为私有云、公共混合云提供服务。 |
