产品信息:
高性能设计
● 强化的组合结构机柜设计,人性化的前端维护设计,节省空间。可选配各种提高IP等级组件,适用于各种恶劣工业环境。
● 市电输入范围可达380Vac±25%,允许的市电频率可达40~65Hz,更适用于工业电网环境。
● 风机智能调速,延长风机寿命,降低UPS工作噪音。
多级保护 安全运行
● 具有输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能,适应性强,抗负载能力强。
● 冷启动、自启动功能,无市电状态下可直接用电池组启动UPS,满足应急需求;市电恢复时可自动启动UPS,更具有无人值守功能。
● 直流输入极性保护,确保机器不损坏。
高可靠性设计
● 采用自主专利的无主从自适应并机技术,根据业务发展任意进行在线升级或扩容,满足“边成长、边建设”需求:
● 各并联设备无主从之分,避免单点故障;
● 不同功率不同型号UPS可任意并联;
● 无需任何附件可实现N+1并联;
● 理论上无并机数量限制
● 关键电路采用冗余设计,如3×2逻辑电源冗余、冷却系统冗余、功率容量富余等,有效提高系统运行的可靠性。
● 采用双DSP全数字化控制技术,整机控制精度高、运算速度快。
● 三相输出完全独立调制,允许三相负载100%不平衡,负载适应性强,系统可靠性高。
● 手动维护旁路设计,维修时仍然可以对负载进行不间断供电,,提高可靠性及可维护性。
绿色环保
● 符合国家标准的EMC电磁兼容特性(GB7260.2),降低、避免各类干扰,保证电网纯净。
人性管理 操作简便
● 中/英文LCD大液晶显示,向用户准确地显示UPS工作环境和工作状况信息,方便用户对UPS的管理。
完善的网络监控方案
● 实时监控功能
● 自我诊断功能
● 智能查询功能
● 自动告警功能
● 自动即时存盘
● 人性化的操控设计,开关机无时序要求,避免因操作时序出错导致UPS故障。
增值选件
● 自主专利MMBM智能化电池监控管理系统
● 实时监测电压、电流、电池温度等
● 智能分析电池工作状态
● 系统异常声光告警
● 实时状态记录保存功能
● RS232、RS485接口远程监控功能
● 休眠唤醒功能
● 管理方便,安装简便
● 再生能量处理装置
● 电源制式定制:可按使用设备电压/频率要求定制不同电网制式的UPS产品
● 12脉冲整流:适用于大容量UPS,可有效降低输入电流谐波
● 旁路隔离变压器:提高旁路供电可靠性
● 空调式电池柜:适用于恶劣安装环境,
● 谐波抑制器:用于降低输入电流总谐波失真率
● 防护等级选件:配防尘、防水处理组件,可有效提高设备防护等级
● ECO效率优化器:提高系统效率
● SNMP选配
产品特点:
FR-UK-PG系列UPS,是科华公司专门针对工业制造业的这种相对恶劣用电环境和现场应用环境设计的,采用双变换在线式高性能正弦波UPS,先进的工业级功率器件、性能优越的SPWM逆变器及智能化多模式电池管理技术等国际先进技术,以及丰富的电源管理软件等技术,为制造业智能精密设备、工业自动化系统等重要设备提供电源保护,已广泛应用于冶金、化工、建材、玻璃、汽车等行业。
