通用型变频器DLT-G11
【功率范围:0.4KW-800KW】
技术特点及功能:
①三种速度控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制方式;
②提供可选的LED控制面板,具有SVPWM控制功能计数、跳频功能;
③16段简易PLC,多段速度及PID控制;摆频功能;
④瞬间掉电不停机,转速追踪再起动,自动电压调整;
⑤提供RS485物理通讯端子接口,采用标准Modbus协议,方便组网,实现上位机监控;
⑥提供多功能6路数字量输入,1路高速脉冲输入,2路模拟量输入,2路继电器输出(2.2KW以下1 路)1路模拟量输出;
1.特色功能:自动节能、检测负载特性调整最佳输出状态
2.扩展功能:可量身订制变频器节电柜
应用行业:
2.锅炉送风机、煤矿排风机、排气送风控制、水处理控制
3.精确定位控制系统、零伺服系统、造纸、化纤生产线、包装、机械
4.陶瓷厂、化工厂、油田油厂、破碎机、压铸机、压缩机
产品技术规范:
项目 |
标准规范 |
输入 |
额定电压/频率 |
单相220V、三相220V、三相 380V;50Hz/60Hz |
变动容许值 |
电压:-20% ~ +20% 电压失衡率:<3% 频率:±10% |
输出 |
额定电压 |
0~220V/380V |
频率范围 |
0Hz~500Hz |
频率解析度 |
0.01Hz |
过载能力 |
额定电流×150%1分 |
主要控制功能 |
调制方式 |
优化空间电压矢量SVPWM调制 |
控制方式 |
无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制 |
频率精度 |
数字设定:最高频率×±0. 01%;模拟设定:最高频率×±0.2% |
频率分辨率 |
数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1% |
起动频率 |
0.40Hz~20.00Hz |
转矩提升 |
自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0% |
V/FFFFF曲线 |
五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂) |
加减速曲线 |
两种方式:直线加减速、S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟 |
直流制动 |
直流制动开始频率:0~15.00Hz 制动时间:0~60.0秒 制动电流:0~80% |
能耗制动 |
内置能耗制动单元,可外接制动电阻 |
点动 |
点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒 |
内置PI |
可方便地构成闭环控制系统 |
多段速运行 |
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 |
纺织摆频 |
可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能 |
自动电压调整(AVR) |
当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变 |
自动节能运行 |
根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行 |
自动限流 |
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 |
定长控制 |
到达设定长度后变频器停机 |
通讯功能 |
具有RS485标准通讯接口,支持ASCII和RTU两种格式的MODBUS通讯协议。具有主从多机联动功能 |
项目 |
标准规范 |
运行功能 |
运行命令通道 |
操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换 |
频率设定通道 |
键盘模拟电位器给定;键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;可多种给定方式随时切换 |
开关输入通道 |
正、反转指令;8路可编程开关量输入,可分别设定35种功能。 |
模拟输入通道 |
2路模拟信号输入,4~20mA、0~10V可选 |
模拟输出通道 |
模拟信号输出, 4~20mA或0~10V可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 |
开关、脉冲输出通 道 |
1路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号;1路0~20KHz脉冲输出信号,实现各种物理量输出 |
操作 面板 |
LED数码显示 |
可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数 |
外接仪表显示 |
输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示 |
按键锁定 |
实现按键的全部锁定 |
参数拷贝 |
使用远控键盘可以实现变频器之间的功能码参数拷贝功能。 |
保护功能 |
过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等 |
任选件 |
制动组件;远程操作面板;远程电缆;键盘安装座等 |
环境 |
使用场所 |
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等 |
海波高度 |
低于1000米(高于1000米时需降额使用) |
环境温度 |
-10℃~+40℃ |
湿度 |
小于90%RH,无结露 |
振动 |
小于5.9米/秒2(0.6G) |
存储温度 |
-20℃~+60℃ |
结构 |
防护等级 |
IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下) |
冷却方式 |
强制风冷 |
安装方式 |
壁挂式,柜内安装
面板操作图:
外形尺寸:
