珠峰ACI-中高压变频器
珠峰ACI-中高压变频器
  • 品牌:Aci-珠峰
  • 型号:ACI-
  • 产品简介:本系列变频器械可驱动几乎各种应用场所的高压电动机进行无极调速,其调速之平滑、效率和功率因数之高令人青睐。尤其在日益紧缺的今天,应用于风机、泵类的节能运转、大显身手的ACI-H系列所带来的经济效益更是不同凡响。 本系列变频器整机由三个主要部份组成,在机器左端是变压器柜,中部是功率单元柜,右端是控制柜。为提高控制电路的稳定性及方便调试和使用,控制柜柜门开于整机右侧。产品采用强迫购销差价的柜式结构,大容量机种采用空气水冷密闭循环的散热方式。 整机输入、输出接线均位于机柜的左下方,接线方便。
【功率范围:220KW-6MW】
【电压等级:3KV、6KV、10KV】
ACI-H中高压系列产品
ACI-H3    3kv     315kw~1250kw
ACI-H6    6kv     315kw~5000kw
ACI-H10   10kv   315kw~8000kw
应用行业:
1.火力发电:引风机,送风机,洗尘风机,压缩机,给水泵,灰将泵等;
2.冶金采矿:引风机,通风机,洗尘风机,泥浆泵,除垢泵,离心进料泵等;
3.石油化工:引风机,气体压缩机,注水泵,潜油泵,锅炉给水泵,主管道泵,卤水泵,混合器,挤压器等;
4.水泥行业:窑炉引风机,生料研磨引风机,压力送风机,主吸尘风机,冷却器吸尘风机,冷却器排风机,分选器风机,窑炉供气风机等;
5.其他:传动机械装置,风力涡轮机,风洞等。
技术特点:
1.模块化电子积木设计,功率单元级联高压变频器;
2.采用多重化整流技术,谐波小,功率因素高,符合最严厉的电能质量管理要求;
3.采用多重化逆变技术,输出谐波小,电机转矩脉动小,运行效率高;
4.采用DSP及CPLD控制平台,系统控制的实时性和可靠性极高;
5.内置PID调节器及端子可编程设定功能,方便实现变换控制满足工艺控制要求;
6.触摸屏,程序运行,模拟电位器,电压源,电流源,通讯接口等多种控制指令输入通道,控制方式灵活,方便;
7.AVR功能设计:及时电网电压存在较大波动,输出电压也能基本保持不变,适合中国电网;
8.保护功能完善:对高压变频发生短路,过流,过载,缺相,三相不平衡,整流变压器过热等故障均能可靠保护;
9.多重旁路设计:可以在系统带电情况下旁路功率单元,变频系统持续运行。
中高压调速控制节能原理
       叶片式的风机、水泵、压缩机的负载特性屑平方转矩型,即其轴上需要提供的转矩与转速的二次方成正比。风机、水泵在满足几何相似、运动相似和动力相似三个条件下,遵循相似定律,对于同一台风机(或水泵),当轴送流体的密度不变仅转速改变时,其性能参数的变化遵循比例定律,即流量与转速的一次方成正比,压头(扬程)与转速的二次方成正比,轴功率则与转速的三次方成正比。但在实际应用中,由于受系统参数及运行工况的限制,并不能简单地套用比例定律来计算调速范围和节能效果,而将实际工况转为相似工程后,才能用比例定律进行计算。
