12位高分辨率的PC示波器模块连接到你的电脑的USB接口上,并且能够采集达250M样本,使它能够捕捉复杂的汽车波形,包括CAN总线和FlexRay信号;然后放大可疑区域。由于基于PC,这些波形可以存储到你的PC电脑内用于以后参考,打印或发e-mail。
强大的、容易使用的PicoScope汽车软件。整套套装里的一个重要组件就是功能强大的PicoScope汽车诊断软件。使用PicoScope汽车诊断软件又快又容易。只需选择要测试的传感器或电路,该软件将自动加载需要的设置,以及要测部件的示波器连接方法,参考波形,以及常用的技术资料。
主要功能:
l 充电电路和起动电路测试;
l 各种传感器和执行器测试
l 点火系统测试(包含COP独立点火测试)
l 通讯网络测试(包含CAN Bus信号)
l 气缸相对压缩比测试
l 蓄电池测试
参数:
带宽 |
20 MHz (10 MHz 在 ±50 mV 量程) |
通道数 |
4 |
垂直分辨率 |
12 位 |
精度 |
±1% |
灵敏度 |
10 mV/div to 40 V/div |
输入量程 (满刻度) |
±50 mV to ±200 V 在 12 个量程内 |
输入特性 |
1 MΩ并联24 pF |
输入类型 |
浮地, BNC 连接器 |
输入耦合 |
软件可选AC/DC |
过载保护 |
±250 V (DC + AC peak) 单个输入上 |
**采样率 |
400 MS/s |
缓存器容量 |
250 M 样本 |
波形缓存 |
达 10,000 个波形 |
时基范围 |
100 ns/div to 5000 s/div |
配置清单:
型号 |
说明 |
PP923 |
Pico4425四通道标准套装 1) 1个PicoScope 4425 示波器模块 2) 1个20A/60A 电流钳(TA018) 3) 1个200A/2000A电流钳(TA167) 4) 1根BNC至4mm测试线(蓝色)(TA125) 5) 1根BNC至4mm测试线(红色)(TA126) 6) 1根BNC至4mm测试线(绿色)(TA127) 7) 1根BNC至4mm测试线(黄色)(TA128) 8) 1套保险丝延长线(PP408) 9) 2根次级点火拾取线(MI074) 10) 1个COP探头(TA204) 11) 1根BNC至BNC测试线(TA033) 12) 2个10:1衰减器 (TA197) 13) 2根柔性刺针(红)(TA162) 14) 2根柔性刺针(黑)(TA161) 15) 1盒刺针组(TA008) 16) 1根万用表探头(黑)(TA001) 17) 1根万用表探头(红)(TA002) 18) 2个小鳄鱼夹(黑)(TA003) 19) 2个小鳄鱼夹(红)(TA004) 20) 1个4mm接头公母转换适配器(黑)(TA016) 21) 1个4mm接头公母转换适配器(红)(TA017) 22) 1个蓄电池夹子(红)(TA157) 23) 2个蓄电池夹子(黑)(TA158) 24) 1个S形钩 25) 1根USB 3.0线 26) 软件光盘 27) 手提工具箱 |
