PicoDiagnostics噪音振动(NVH)套装
  • 品牌:HongKe
  • 型号:PicoDiagnostics
  • 产品简介:PicoDiagnostics® NVH套装与PicoScope 4000系列汽车示波器一起使用,适用于各种构造的汽车(直列、V型;手动、自动),以满足你的需求(不包括J2534扫描工具或VCI)。因为软件升级终生免费,没有额外支出,确保您可以在这投资中受益。如果您已经拥有了PicoScope 4000系列汽车示波器,你已经拥有了这套设备的一半了。
噪音、振动、异响
对现在的技术人员来说,Pico科技开发的PicoDiagnostics®NVH 套装为许多NVH问题提供了低成本、高效率的解决方案。它以下面方式提供实时诊断:一个柱状图,一个频率图表,一个3D频率图表,一个RPM或车速视窗。它可以在路试前启动记录,回来后再回放记录进行分析,以确保驾驶员将注意力放在路上。用它保存记录非常简单,像我们其它汽车软件一样,您可以轻松地将文件保存到您的电脑硬盘里。
经典应用:
顾客对噪音/振动的埋怨是最主观的,这对现在的技师在开展诊断和矫正之前是一种挑战。将NVH套装连接到车辆上,技师可以带上顾客一起对车辆进行路试,捕捉所有振动和噪音幅值。采集到这些有用的数据后,您就可以分析、与之前的数据作对比,或者与相同车型的数据作对比。通常,顾客察觉到的“问题”振动实际上是车辆自身特性。现在,您可以获得客观的数据,并与相同车型上采集的数据作对比,消除顾客的疑虑并告诉他一切正常。另外,通过对比数据,可能会突出车辆的问题;有了测量数据的支持,技师可以自信地开展修复工作。下面是NVH套装帮您省时省钱的部分经典应用:
· 某一速度下乘客舱内振动
· 整个转速范围内的发动机振动
· 离合器颤抖/振动
· 变速器和轴承噪音(呜呜响)
· 辅助驱动噪音
· 刹车颤抖
· 方向盘振动
NVH问题
所有NVH问题的根源是振动。一方面这些是不想要或意料之外的振动,另一方面它们是一直存在的(比如发动机燃烧),但无论如何它们不应该传输到驾驶员或乘客上。
声音其实是通过空气(或其它媒介)传输的振动,当它到达人的耳朵后被“听到”。尽管理想的听觉范围是20 Hz到20 kHz,但大多数人最多能听到100 Hz 到 15 kHz。振动通常是“感觉”到的,频率低于200 Hz。20 Hz到200 Hz的频率范围,振动可以被感觉到和听到。
为了有效地处理这些频率范围,PicoDiagnostics NVH 套装包含了麦克风(针对声音)和加速度计(针对振动)。
传统上,NVH问题是很难解决的。对于NVH的埋怨是主观的,因为不同人对NVH的接受度和感觉是不一样的。技师要有效地解决这种问题,他们需要正确的工具和流程,客观、可重复、简易地诊断对NVH的埋怨。PicoDiagnostic NVH套装就是这样的工具,并能给顾客生成报告,显示他们的埋怨已得到完善处理。
设置向导和NVH帮助
Pico的NVH系统有一系列的向导,指引您完成必需的设备连接和车辆信息输入,然后生成易懂的测试结果。
该测试系统检测振动(和声音),包括频率变化的(车轮、发动机、传动轴等)和频率固定的(如电子冷却风扇)振动。测试结果以易懂的报告形式显示,并能用适合您的视图来显示。
完整的帮助文件解释原因和解决方案,软件提供的功能让您以逻辑方法来轻松诊断问题,最终揭示问题的根源。同样的功能,还可以让您向顾客展示测试结果,以验证您的修复或修理的成效。
套装内容
尽管我们的NVH套装有不同的配置,但它们只在配备的传感器(麦克风或加速度计)数量上有区别。使用时都是用BNC线缆连接接口盒到Pico汽车示波器(分开销售)上;用USB线连接您的Pico汽车示波器到一台运行PicoDiagnostics软件的电脑上。单独的J2534扫描工具或VCI(自行购买)用来提供RPM数据,或者通过电子信号来获得RPM。
3轴NVH诊断套装(型号:PP986)
包含:
· 1个TA143 MEMS 3轴(XYZ)加速度计
· 1个NVH接口盒
· 1个TA096固定磁铁
· 1个麦克风
· 1条TA145传感器延长线缆
· PA047套装手提箱
3轴NVH+J2534 诊断线套装(型号:PQ043)
包含:
· 1个NVH接口盒
· 1个TA096固定磁铁
· 1个麦克风
· 1条TA145传感器延长线缆
· 1个J2534 诊断线
· PA047套装手提箱
4轴NVH诊断套装(型号:PP987)
包含:
· 2个TA143 MEMS 3轴(XYZ)加速度计
· 2个NVH接口盒
· 2个TA096固定磁铁
· 1条TA145传感器延长线缆
· 1个麦克风
· PA047套装手提箱
4轴NVH+J2534 诊断线套装(型号:PQ045)
包含:
· 2个NVH接口盒
· 2个TA096固定磁铁
· 1条TA145传感器延长线缆
· 1个麦克风
· 1个J2534 诊断线
· PA047套装手提箱
规格
重量(接口/振动传感器/麦克风)
120 g / 80 g / 20 g
尺寸:
传感器接口(包括BNC接头)
麦克风
磁铁(包括固定螺钉)
105 mm x 65 mm x 27 mm
43 mm x ø17 mm
12 mm x ø18 mm
传感器扩展测试线长度
3 m
电池 (锂电)
CR123(A) 3 V(用户可更换)
电池寿命(存放/诊断模式/麦克风模式)
10年 / 6个月 / 2个月
**可测量加速度
±5 g
振动频率范围 (3 dB)
DC 至 350 Hz
抗击打能力 (加速度计头)
10,000 g
温度范围(工作)
加速度计头
–40 °C 至 85 °C
螺纹安装(加速度计)
¼” x 28 UNF
麦克风灵敏度
45 mV/Pa, 标称, at 1 kHz
EMC认证
CE: 满足EN61326-1:2006
