瑞士MSR 385WD无线多功能数据记录仪
  • 品牌:HongKe
  • 型号:385WD
  • 产品简介:MSR385WD无线连接传感器的数据记录仪,工作温度高达125℃,支持GSM远程监测。通过微型的发射模块长期永久地记录温度,湿度,压力值,工作温度 高达-20 °C至+125 °C,即使在难以接近的位置:MSR385WD无线数据记录仪, 工作在868 MHz ISM频段,提供了无线的解决办法。
MSR385WD无线连接传感器的数据记录仪,工作温度高达125℃,支持GSM远程监测通过微型的发射模块长期永久地记录温度,湿度,压力值,工作温度 高达-20 °C至+125 °C,即使在难以接近的位置:MSR385WD无线数据记录仪, 工作在868 MHz ISM频段,提供了无线的解决办法。
因为发射模块(MSR385SM)具有很强的耐热性,所以这款新型的无线数据记录仪甚至适用于工作温度高达125 °C 的应用领域。测量的数据依靠发送模块传输出去,它配备了温度,湿度,压力传感器,免执照频段在868 MHz,覆盖距离长达500米。优化的电源管理保证 – 基于测量和无线电传输的频率 – 微型发射模块的电源能确保工作5年。
发射模块测量的数据被数据记录仪记录,通过USB接口读取,用MSR PC软件做进一步的处理,实现数据分析的目的。MSR385WD 拥有一个彩色的OLED显示屏,能够存储超过1百万个测量值,可同时连接10个发射模块。
- MSR385WD数据记录仪内置ISM波段接收器模块,能够同时接收10个MSR385SM发射器的数据
- 发射模块可测量温度,湿度和压力传感器
- 工作范围可达 500米
- 优化的电源管理适用于长期的数据监测-长达5年
- 支持远程无线通信: GSM终端
瑞士MSR385WD无线多功能数据记录仪特有功能:
- 耐高温的袖珍发射模块(硅胶软管外壳工作温度高达+125℃)装配无线传感器,通过无执照的频段868 MHz将测量数据传输到MSR385WD数据记录仪上.
- 可选的GSM终端允许用户访问移动网络;因此数据可以传输到MSR SmartCloud智慧云用于远程监测,且每一个的采样间隔都可以单独调整
- MSR385WD在线选型:http://www.hkaco.com/gongye/msr/msr_385WD.asp
