KNP系列小功率线绕电阻,合金电阻
KNP系列小功率线绕电阻,合金电阻
  • 品牌:EBG
  • 型号:KNP系列
  • 产品简介:KNP系列线绕电阻,具有优异的短时抗脉冲电压/电流特性,应用于使用环境恶劣和具有超负荷需求的家电、仪表、电力传输、变速驱动等电子、电工设备领域
  技术特点:
1、 采用高含量的陶瓷瓷棒和具有耐热性的镍合金电阻丝
2、
具有优异的短时抗脉冲电压(电流)特性
3、精度:±2%、±5%、±10%
4、涂覆封装,色环标志
5、工作温度范围:-55℃~ +155℃
6、温度系数:一般为 ±350PPM/℃(测试温度为25℃~+85℃)
KNP系列技术参数
  型号 额定功率
(70℃)
尺寸(mm) 阻值范围
D±1.0 L±1.0 d±0.05 H±3
正常尺寸
  KNP-1/2W 1/2W 3.5 9.5 0.50 28 0.1Ω~50Ω
  KNP-1W 1W 4.5 11.5 0.65 28 0.1Ω~100Ω
  KNP-2W 2W 5.5 15.5 0.70 28 0.1Ω~500Ω
  KNP-3W 3W 6.5 17.5 0.70 28 0.1Ω~1KΩ
  KNP-5W 5W 8.5 25.0 0.75 28 0.1Ω~1KΩ
小型化尺寸
  KNP-1W-S 1W 3.5 9.5 0.50 28 0.1Ω~100Ω
  KNP-2W-S 2W 4.5 11.5 0.65 28 0.1Ω~500Ω
  KNP-3W-S 3W 5.5 15.5 0.70 28 0.1Ω~1KΩ
  KNP-5W-S 5W 6.5 17.5 0.70 28 0.1Ω~1KΩ
降功率曲线
主要周期性检验项目要求和方法
  检验项目 要求 方法
短时间过载 无可见损伤,标志清楚
ΔR≤±(2.0%R+0.05Ω)
施加电压应为1.5倍最大工作电压,时间为5秒。
绝缘电阻 ≥1000MΩ 测量电压500V、1分钟
耐焊接热 无可见损伤,标志清楚,
ΔR≤±(1.0%R+0.05Ω)
260℃±5℃  10±1s
可焊性 槽温:255±5℃ 焊料覆盖层,
浸渍时间2S
引脚表面S≥95%
温度冲击 无可见损伤,标志清楚,
ΔR≤±(2.0%R+0.05Ω)
-65℃/+155℃、连续循环5次
耐湿 无可见损伤,标志清楚,
ΔR≤±(2.0%R+0.05Ω)
-10℃~+65℃、RH>90%、循环240h、
额定功率
寿命 无可见损伤,标志清楚,
ΔR≤±(5.0%R+0.05Ω)
施加电压应为额定电压或元件极限电压  1.5小时通/0.5小时断、70℃、1000小时
  适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
GJB360A-96    电子及电气元件试验方法
 订货示例
型号     阻值   精度  温度系数
KNP1/2W    1K   2%      350PPM
