1、涂覆封装,色环标志,适用于有较高精密度要求的电子电路,MEF型圆柱表面贴装(SMD)。
2、小体积,低成本,无引线圆柱状外形,最高工作电压不超过7000V(DC)。
3、电压系数:最大-2ppm/V
3、电压系数:最大-2ppm/V
4、标称阻值偏差:一般为 ±5.0%(J),协商订货可做到 ±2.0%(G) 及 ±1.0%(F)
5、温度系数: 一般为 ±200PPM/℃(无标识)(测量温度范围-15℃~+105℃),
协商订货可做到 ±100PPM/℃(C1),±50PPM/℃(C2)
6、工作温度范围:-55℃~ +155℃
尺寸(mm)
型号 | MEFK0207 | MEFK0208 | |
额定功率(70℃) (W) | 0.5 | 0.75 | |
额定工作电压(V) | ![]() |
最大工作电压(V) | 3500 | 7000 | |
尺寸(mm) | L±0.3 | 5.6 | 8.5 |
D±0.3 | 2.15 | 3 | |
C±0.1 | 1.4 | 1.9 | |
阻值范围 | 100K~100M |
超出上述阻值范围,可协商供货。
降功率曲线
主要周期性检验项目要求和方法
检验类型 | 项 目 | 方 法 | 要求 |
长期检验 | 寿 命 | 70℃、额定功率、1000h | MEFK0207:ΔR≤±3%R 其他型号:ΔR≤±1.5%R |
耐 湿 | -10℃~+65℃、RH>90%、循环240h、额定功率 | ||
短期检验 | 介质耐电压 | 1000V DC 持续时间1分钟 | 无机械损伤,飞弧,绝缘击穿 |
冲击 | GJB360A的方法213 | 无机械损伤,飞弧,绝缘击穿 ΔR≤±0.5%R |
高频振动 | GJB360A的方法204 | ||
耐焊接热 | 260℃±5℃ 10±1s | ||
短时间过负荷 | 2.5倍额定功率、但对应的额定电压不得超过最大工作电压的1.5倍、持续时间5s | ||
可焊性 | 槽温:255±5℃ 焊焊料覆盖层,浸渍时间2S | 表面S≥95% |
适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
GJB360A-96 电子及电气元件试验方法
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
MEFK0207 150K 1% 100PPM
