1、高稳定/高可靠性:采用特殊制造工艺,具有大功率耐受能力。
2、高精度:标称阻值偏差范围为±1% ~±10.0%
3、超低阻:阻值范围为1mΩ~1000mΩ
4、低温度系数:最低能做到±100PPM/℃(测试温度为-55℃~125℃)
5、采用盘装方式包装
6、工作温度范围:-55℃~ +155℃
CS系列常规产品技术参数
70℃额定功率 | 工作温度范围 | 标称阻值偏差 | 阻值范围(mΩ) | 温度系数(PPM/℃) | |
CS02(0402) | 1/16W | -55℃~+155℃ | F、G、J | 50~100 101~500 501~1000 |
±400 ±300 ±200 |
CS03(0603) | 1/10W | -55℃~+155℃ | F、G、J | 20~50 51~100 101~500 501~1000 |
±600 ±400 ±300 ±200 |
CS05(0805) | 1/8W | -55℃~+155℃ | F、G、J | 20~ 50 51~100 101~500 501~1000 |
CS06(1206) | 1/4W | -55℃~+155℃ | F、G、J | 10~20 21~50 51~99 100~1000 |
CS13(1210) | 1/2W | ||||
CS10(2010) | 3/4W | ||||
CS12(2512) | 1W | ||||
CS25(1225) | 3W | -55℃~+155℃ | F、G、J | 3~5 6~20 21~30 31~8000 |
±300 ±200 ±150 ±100 |
CS37(3720) | 1W | -55℃~+155℃ | F、G、J | 10~19 20~500 |
±300 ±150 |
CS75(7520) | 2W | -55℃~+155℃ | G、J | 1~4 | ±300 |
F、G、J | 5~10 11~350 |
±200 ±150 |
2、上表中温度系数测试温度范围为-55℃~125℃,超出此测试温度范围要求的可协商供货。
CS系列高功率产品技术参数
CS02(0402) CS03(0603) CS05(0805) |
1/8W 1/5W 1/4W |
±400 ±300 ±200 |
CS06(1206) CS13(1210) CS10(2010) CS12(2512) |
1/2W 3/4W 1 W 2 W |
2)标称阻值、标称阻值偏差和温度系数超出上述指标,可协商供货。
尺寸(mm)
型号 | L | W | T | D1 | D2 |
CS02(0402) | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.32±0.10 | 0.25±0.10 | 0.20±0.10 |
CS03(0603) | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
CS05(0805) | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.55±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.25 |
CS06(1206) | 3.10±0.10 | 1.55±0.10 | 0.55±0.10 | 0.50±0.30 | 0.40±0.25 |
CS10(2010) | 5.00±0.20 | 2.50±0.15 | 0.60±0.15 | 0.60±0.30 | 0.50±0.25 |
CS12(2512) | 6.35±0.20 | 3.15±0.15 | 0.60±0.10 | 0.60±0.30 | 0.55±0.25 |
CS25(1225) | 3.10±0.15 | 6.30±0.15 | 0.90±0.15 | 0.60±0.30 | 0.55±0.25 |
CS37(3720) | 2.00±0.20 | 3.75±0.20 | 0.60±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
CS75(7520) | 2.00±0.20 | 7.50±0.30 | 0.60±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
标称阻值偏差、温度系数和包装代码
标称阻值偏差 | 温度系数 | 包装方式 | |||||
F | ±1.0% | C1 | ±100PPM | Ce | ±500PPM | T | 盘装 |
G | ±2.0% | Ca | ±200PPM | Cf | ±600PPM | B | 散装 |
J | ±5.0% | Cb | ±300PPM | ||||
K | ±10.0% | Cd | ±400PPM |
主要检验项目要求和方法
项目 | 要 求 | 方 法 |
温度系数 | 按要求 | MIL-STD-202F 方法304:25℃~ -55℃、25℃~ +125℃ |
短时间过载 | ±(0.5%R+0.05Ω) | JIS-C-5202-5.5:2.5倍额定功率或最大工作电压、5秒 |
介质耐电压 | 根据型号 | MIL-STD-202F 方法301:最大工作电压、1分钟 |
绝缘电阻 | >10000 MΩ | MIL-STD-202F 方法302:100Vdc、1分钟 |
热冲击 | ±(0.5%R+0.05Ω) | MIL-STD-202F 方法107G: -55 ~ +155℃, 100次循环 |
寿命 | ±(1.0%R+0.05Ω) | MIL-STD-202F 方法108A:额定功率、70℃、1.5h开、0.5h关、1000h |
耐湿 | ±(0.5%R+0.05Ω) | MIL-STD-202F 方法103B: 额定功率、40℃、RH>90%、1.5h开、0.5h关、1000h |
高温暴露 | ±(0.5%R+0.05Ω) | JIS-C-5202-7.2: 155℃、无负载、1000h |
低温工作 | ±(0.5%R+0.05Ω) | JIS-C-5202-7.1: 1h、-65℃、额定功率、45分钟 |
可焊性 | >95%覆盖面 | MIL-STD-202F 方法208H:245℃±5℃、3±0.5秒 |
耐焊接热 | ±(0.5%R+0.05Ω) | MIL-STD-202F 方法210E: 260℃±5℃、10±1秒 |
降功率曲线
适用标准
MIL-STD-202F 电子及电气元件试验方法
JIS-C-5202
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
CS02 0.1R F C1
