功能描述
X2BACnet是一款功能很强大的协议转换网关,X2BACnet的意思是X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,BACnet最终支持的是标准BACnetIP/MSTP协议。使得用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的BACnetIP或BACnetMSTP协议。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关中。
应用领域
硬件网关支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备了。
运行环境
软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。
支持寄存器类型及个数
支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建1024个点。
BACnet寄存器类型
BACnet寄存器个数
AI (只读不写)
1024(0~1023)
AO(可读可写)
1024(0~1023)
AV (可读可写)
1024(0~1023)
BI (只读不写)
1024(0~1023)
BO(可读可写)
1024(0~1023)
BV(可读可写)
1024(0~1023)
MSI (只读不写)
1024(0~1023)
MSO(可读可写)
1024(0~1023)
MSV(可读可写)
1024(0~1023)
软件特点:
-绿色免安装,支持中英文; |
-支持近200种协议同时转为BACnet IP/MSTP服务器; |
-支持PC、手机端、iPad等访问,监控; |
-支持线性转换,取位,高低字节转换; |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; |
-支持AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSV九种寄存器类型; |
-配置软件X2BACnet配置工程方便, 1024个点20分钟内即可完成; |
-添加新的私有协议支持BACnet,2周内即可完成; |
硬件参数: |
处理器:主频400MHZ |
电源:AC/DC 9~24V |
内存:64M |
Flash:256M |
系统:WINCE系统 |
尺寸:160mm×116mm×37mm(L×W×H) |
功耗:7W |
重量:500g |
接口:2个网口,4个RS485接口 |
材质:碳钢 |
安装方式:壁挂式、导轨式 |
温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) |
网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX |
湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
