功能描述
X2IEC104是一款功能很强大的协议转换网关,这里的X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,IEC104就是最终支持IEC104规约。用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的IEC104规约。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关。注意本网关采集端与转发端的IEC104寄存器基地址都是从0开始。
应用领域
硬件网关支持多种协议转换,可以解决PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表不同产品,通过硬件网关将Modbus,BACnet等等其他各家不同的协议转换成IEC104规约,这样IEC104客户端组态软件就可以通过X2IEC104网关访问现场设备了,实现数据采集、数据监控、以及远程读取现场温度、报警状态等各种数据。
运行环境
软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。
支持寄存器类型及个数
IEC104网关支持采集各种其他协议转为IEC104规约,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建1024个点。
IEC104寄存器类型
IEC104寄存器个数
Single Point(单点遥信)
1024(0~1023)
Measure Float(短浮点遥测)
1024(0~1023)
软件特点:
-绿色免安装,支持中英文; |
-支持近200种协议同时转为IEC104服务器; |
-支持PC、手机端、iPad等访问,监控; |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; |
-支持线性转换,取位,高低字节转换; |
-配置软件X2IEC104配置工程方便, 1024个点20分钟内即可完成; |
-添加新的私有协议支持IEC104规约,2周内即可完成; |
硬件参数: |
处理器:主频400MHZ |
电源:AC/DC 24V |
内存:64M |
Flash:256M |
系统:WINCE系统 |
尺寸:160mm×116mm×37mm(L×W×H) |
功耗:7W |
重量:500g |
接口:2个网口,4个RS485接口 |
材质:碳钢 |
安装方式:壁挂式、导轨式 |
温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) |
网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX |
湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
