一、结构特点
1、主电路为直流,控制回路为直流24V。
2、全防尘,防护等级达IP54。
3、动作机构为直动式,触头为双断点。
4、体积小、重量轻、低耗能、高可靠性。
二、工作条件和安装条件
1、环境温度:-25℃ ~ +55℃
2、相对湿度:+25℃达90%
3、固定处的振动频率:1~50Hz(频率1~10Hz,振幅25/f;频率10~50Hz;振幅250/f2)
4、冲击加速度:30m/s2
5、安装方向:垂直安装
6、安装方式:螺钉安装
7、使用工作制:不间断工作制(DC-1)
8、操作频率:每小时不超过1200次
三、技术参数
型号type 参数parameters |
QNZ-100A | |
额定绝缘电压Rated insulation voltage | 1500 V | |
工频耐受电压Power frequency withstand voltage | 3500 V | |
主电路 DC Main circut |
约定发热电流Ith(A) Conventional thermal current | 100A |
额定工作电压Rated working voltage | DC48V | |
额定工作电流 Rated working current | 100A | |
触点接触压降Voltage on contact point |
不大于60MV(100 A负载下) |
线圈 Coil |
额定电压Us Coil voltage |
直流24V |
吸合电压 Pull-in voltage |
85%—110% Us |
释放电压 Release voltage |
20%—75% Us |
吸合功率 Pull power |
7.2VA |
维持功率 Contain power |
6.6VA |
四、QNZ-100A外形尺寸 (弯板安装)
五、接线图
六、订货说明
订货时应注明下列事项
1、接触器的名称及全型号
2、接触器的控制线圈的频率及控制电压(Us)
3、安装方式为可选项,本产品可直板安装,也可弯板安装。
举例一(弯板安装):直流接触器QNZ-100A, 控制电压(Us)DC24V ,弯板安装10台
举例二(直板安装):直流接触器QNZ-100A, 控制电压(Us)DC24V ,直板安装10台
4、线圈电压可根据需求特殊订货。
七、使用说明
感谢您选择南京全宁电器有限公司产品电磁接触器,请详细研读此说明书,并正确使用它。
1、使用环境:
1.1、操作温度:-20℃~55℃。
1.2、储存温度:-40℃~70℃。
1.3、相对湿度: +25℃达90%。
1.4、高度: 低于2000m。
2、 安装及配线:
2.1、确认电磁接触器规格(主.辅接点容量,辅接点型式,线圈电压,频率是否正确)。
2.2、配线时依规格选用压接端子及配线之线径,并依序进行配线。使用铜排接线时,铜排搭接时接头长度以接线紧固螺母的平垫为界,不能压在静触板的固定螺钉上,以免接触不良。
2.3、依下表锁线时,锁线扭力值如下:
机 种 |
项 目 |
螺 丝 尺 寸 |
锁 紧 扭 力 |
QNZ-100 |
主回路端子 |
M6 |
8 ~12 |
全系列 |
线圈端子 |
M3 |
4.5 ~8 |
全系列 |
辅助接点端子 |
M2.5 |
3.5 ~5 |
※锁线扭力请勿大于上述扭力值,以免造成螺丝滑牙现象
2.4、当控制电源低于接触器最低动作电压时,含内装式线圈驱动装置之接触器将无法动作,请检查控制电源正确后再行使用。
2.5、配线后须确保相间绝缘隔板已安装定位。
2.6、依规定方式安装,安装角度须在下列范围内:见附图
3、 拆装或保养维修:
3.1、确认电源关掉后再进行下列动作。
3.2、将配线依序拆下。
3.3、实际情况拆解电磁接触器进行保养。
3.4、依3.2,3.3步骤相反程序将产品重新组合配线。
3.5、确认产品能正常动作。
4、更换线圈:
若有必要更换线圈时,必须注意下列事项:
4.1、正确的将产品拆解。
4.2、将原有线圈更换至所需求规格(额定电压,频率)的线圈。
4.3、依4.1步骤之相反动作将产品重新组合。
4.4、测试产品能正常动作。
5、 主电路基本参数:
基本规格 |
额定绝缘电压Ui(V) |
额定工作电压(V) |
额定控制电压Us(V) |
约定发热电流Ith(A) |
额定工作电流Ie(A) |
DC1 |
QNZ-100A |
1500 |
DC48 |
DC24 |
100 |
100 |
※ 注意事项:
1、若需要检修时,应先切断电源再进行检修。
2、使用本产品时,必须小心轻放,避免碰撞及掉落。
3、 产品使用过程中若有疑问请参阅产品型录或洽询公司营业人员。
