- 订货型号
◆最小控制精度0.1μm,最高移动速度60m/min
◆标配GS2000T-N系列强过载型伺服单元,伺服电机位置反馈采用5000线编码器
◆适配伺服主轴可实现主轴定向、刚性攻丝、圆柱插补、极坐标插补
◆支持双主轴/双刀架、单主轴/双刀架、双主轴/单刀架应用
◆内置式PLC,梯形图在线显示、实时监控,可扩展串行I/O单元
◆具备简易同步控制、混合控制、重叠控制、通道间干涉检测、等待M代码等独特功能
◆具备手脉试切、手脉中断功能、示教功能
◆具备在线机床调试向导、辅助编程、轨迹预览、宏变量注释/自定义、图形尺寸直接输入等功能
◆MDI多程序段执行
◆8.4吋真彩LCD,支持中文、英文、俄文等多语种显示
技术参数:
项 目 |
规 格 |
控制轴数 |
通道数:2个 |
最大控制轴数:6轴 |
各通道控制轴数:0~5轴(参数设定) |
各通道最大联动轴数:5轴(直线插补),2轴(圆弧插补) |
PLC控制轴数:6轴 |
通道控制 |
同步控制,混合控制,重叠控制,等待M代码 |
通道间主轴控制,通道间单程序段程序检测,通道间干涉检测,通道间公共存储器 |
坐标值(系)及尺寸 |
工件坐标系(G50)、局部坐标系、工件坐标系1~6(G54~G59) |
坐标平面选择 |
位置指令范围:±99999999×最小输入单位 |
绝对/增量编程、直径/半径编程、英制/公制转换、直线轴/回转轴 |
准备功能 |
含69个G指令,包括快速定位、直线插补、圆弧插补、圆柱插补、螺纹切削、极坐标插补、刚性攻丝、暂停、宏程序调用、跳转、循环、同步控制、混合控制、重叠控制等 |
进给功能 |
快速移动速度:μ级(IS-B)0 mm/min ~60000 mm/min 0.1μ级(IS-C)0 mm/min ~24000 mm/min |
快速倍率:F0、25%、50%、100%共四级实时修调 |
切削进给速度:μ级(IS-B)0 mm/min ~30000 mm/min 0.1μ级(IS-C)0 mm/min ~24000 mm/min |
进给倍率:0~150%共十六级实时修调 |
快速移动/切削进给加减速:直线式,加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定 |
螺纹切削 |
螺纹类型:等螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹/圆弧螺纹,变螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹 |
螺纹头数:1~99头 |
螺纹螺距:0.01mm~500mm(公制螺纹)或0.06牙/英寸~2540牙/英寸(英制螺纹) |
螺纹切削加减速:直线型、指数型可选 |
螺纹退尾:退尾长度、角度和速度特性可设定 |
主轴功能 |
主轴转速:可由S代码或PLC信号给定,转速范围0rpm~9999rpm |
主轴倍率:50%~120%共8级实时修调 |
2路0V~10V模拟电压输出,支持双主轴控制,柔性攻丝/刚性攻丝 |
2路主轴编码器反馈,主轴编码器线数可设定 |
刀具功能 |
刀具长度补偿(刀具偏置):32组/通道 |
刀具磨损补偿:32组 |
刀具寿命管理:32组(8把/组) |
刀尖半径补偿(C型) |
对刀方式:定点对刀、试切对刀、回参考点对刀、自动对刀,坐标记录功能 |
刀偏执行方式:修改坐标方式、刀具移动方式 |
辅助功能 |
特殊M代码(M00、M01、M02、M30、M98、M99、M100~M199),其余M代码由PLC定义 |
PLC功能 |
两级PLC程序,最多5000步,第1级程序刷新周期8ms |
13种基本指令,27种功能指令 |
PLC程序在线显示、实时监控; 支持PLC警告和PLC报警 |
支持多PLC程序,当前运行的PLC程序可选择 |
基本I/O:50输入/42输出 |
可扩展串行I/O单元(选购件):IOA-01T:24点输入、16点输出,4路模拟电压输出 IOA-02T:40点输入、24点输出,8路模拟电压输出、4路模拟电压输入 |
程序的存储与编辑 |
程序容量:40M、10000个程序(含子程序、宏程序) |
编辑方式:全屏幕编辑 |
编辑功能:程序/程序段/字检索、修改、删除 |
MDI允许输入、运行10个程序段 |
支持宏程序/子程序调用,允许4重子程序嵌套 |
计算器 |
辅助编程 |
程序检查功能 |
轨迹预览、图形仿真、空运行、机床锁、辅助功能锁、单段运行、手脉试切 |
简化编程功能 |
固定循环、多重固定循环、钻孔循环、刚性攻丝、图纸尺寸直接输入、自动倒角、语句式宏指令编程 |
补偿功能 |
反向间隙补偿:0 mm~2 mm(或0 inch~0.2 inch),反向间隙补偿方式、频率由参数设定 |
记忆型螺距误差补偿:共1200个补偿点,各轴补偿点数参数设定 |
8.4吋真彩LCD |
支持中文、英文、俄文等多种语言显示 |
加工轨迹显示,加工轨迹实时放大、缩小 |
位置、程序、刀补、报警、参数、设置、图形、诊断、梯图 |
操作管理 |
操作方式:编辑、自动、录入、机械回零、手脉/单步、手动、程序回零 |
6级操作权限管理 |
32次限时停机 |
程序开关、参数开关 |
手脉中断、示教 |
机床功能调试 |
通讯功能 |
USB:U盘文件操作、U盘文件直接加工,支持PLC程序、系统软件U盘升级 |
RS232:零件程序、参数等文件双向传输,支持PLC程序更新 |
安全功能 |
紧急停止、硬件行程限位、软件行程检查、数据备份与恢复 |
电气接口 |
6个控制轴(含C轴)、2路模拟电压输出、2路编码器反馈输入、2路电子手脉输入(支持手持式电子手脉)、1路RS232,1个USB-H,52输入/40输出(980TTC-H:72输入/48输出) |
