GSK980TDi系列车床数控系统
GSK980TDi系列车床数控系统
  • 品牌:GSK-广州数控
  • 型号:
  • 产品简介:
 产品特点:
全新外观结构,颠覆传统外观模式
基于GSK-Link工业以太网总线
最小移动单位0.1μm,最高移动速度100m/min
支持车铣复合加工
支持伺服参数在线配置、伺服状态实时监视
支持显示界面二次开发(用户自定义)
支持无挡块机械回零
标配总线式伺服驱动单元和多圈17位绝对式编码器
技术参数:
控制轴数
最大控制轴数:5
最大联动轴数:5轴(直线插补),2轴(圆弧插补)
PLC控制轴数:5
坐标值(系)及尺寸
工件坐标系(G50)、局部坐标系、工件坐标系1~6G54~G59
坐标平面选择
位置指令范围:±99999999×最小输入单位
绝对/增量编程、直径/半径编程、英制/公制转换、直线轴/回转轴
准备功能
65G指令,包括快速定位、直线插补、圆弧插补、圆柱插补、螺纹切削、极坐标插补、多边形车削、刚性攻丝、暂停、刀具补偿、宏程序调用、跳转、循环、倾斜轴控制等
进给功能
快速移动速度:0 mm/min ~100000 mm/min
快速倍率:F025%50%100%共四级实时修调
切削进给速度:0 mm/min ~15000 mm/min
进给倍率:0150%共十六级实时修调
快速移动/切削进给加减速:直线型,加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定
总线功能
适配多圈绝对位置编码器的伺服电机
机床掉电后绝对坐标系自动恢复
机床无档块机械回零
伺服参数在线修改
伺服状态在线诊断
操作日志、运行日志
远程监控、故障诊断功能
螺纹切削
螺纹类型:等螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹/圆弧螺纹
螺纹头数:1~99
螺纹螺距:0.01mm500mm(公制螺纹)或0.06/英寸~2540/英寸(英制螺纹)
螺纹切削加减速:直线型、指数型可选
螺纹退尾:退尾长度、角度和速度特性可设定
主轴功能
主轴转速:可由S代码或PLC信号给定,转速范围0rpm9999rpm
主轴倍率:50%120%8级实时修调
20V10V模拟电压输出,支持柔性攻丝/刚性攻丝
2路主轴编码器反馈,主轴编码器线数可设定
刀具功能
刀具长度补偿(刀具偏置):32
刀具磨损补偿:32
刀具寿命管理:32组(8/组)
刀尖半径补偿(C型)
对刀方式:定点对刀、试切对刀、回参考点对刀、自动对刀,坐标记录功能
刀偏执行方式:修改坐标方式、刀具移动方式
辅助功能
特殊M代码(M00M01M02M30M98M99),其余M代码由PLC定义
PLC功能
两级PLC程序,最多5000步,第1级程序刷新周期8ms
13种基本指令,27种功能指令
PLC程序在线显示、实时监控; 支持PLC警告和PLC报警
支持多PLC程序,当前运行的PLC程序可选择
基本I/O48输入/38输出
可扩展串行I/O单元(选购件):IOL-01T24点输入、16点输出,4路模拟电压输出
IOL-02T48点输入、32点输出,4路模拟电压输出
IOL-02F48点输入、32点输出,4路模拟电压输出
程序的存储与编辑
程序容量:64M10000个程序(含子程序、宏程序)
编辑方式:全屏幕编辑
编辑功能:程序/程序段/字检索、修改、删除、复制、粘贴
MDI允许输入、运行10个程序段
支持宏程序/子程序调用,允许4重子程序嵌套
计算器
辅助编程
程序检查功能
轨迹预览、图形仿真、空运行、机床锁、辅助功能锁、单段运行、存储行程检测
简化编程功能
固定循环、多重固定循环、刚性攻丝、图纸尺寸直接输入、自动倒角、语句式宏指令编程
补偿功能
反向间隙补偿:0 mm~2 mm(或0 inch~0.2 inch),反向间隙补偿方式、频率由参数设定
记忆型螺距误差补偿:共1024个补偿点,各轴补偿点数参数设定
8.4吋真彩LCD
支持中文、英文等多种语言显示
加工轨迹显示,加工轨迹实时放大、缩小
位置、程序、刀补、报警、参数、设置、图形、诊断、梯图
操作管理
操作方式:编辑、自动、录入、机械回零、手脉/单步、手动、程序回零、手脉试切
6级操作权限管理
32次限时停机
程序开关、参数开关
手脉中断、示教、机床故障诊断
机床功能调试
通讯功能
USBU盘文件操作、U盘文件直接加工,支持PLC程序、系统软件U盘升级
RS232:零件程序、参数等文件双向传输,螺补参数导入导出,支持PLC程序更新
LAN:远程文件传输
安全功能
紧急停止、硬件行程限位、软件行程检查、数据备份与恢复
电气接口
48 / 38点数字输入输出接口、2路编码器接口、2路手轮接口,2路主轴模拟接口、RJ45网口、GSK-LINK网口
