收放卷专机丨HLP-SD100
收放卷专机丨HLP-SD100
  • 品牌:Holip-海利普
  • 型号:HLP-SD100
  • 产品简介:HLP-SD100系列是海利普针对收放卷行业独有的收放特性而设计的一款专机,里面内置完善的卷径计算,精准的PID控制性能,支持各种增量型编码器,高的闭环/开环转矩精度,广泛应用于造纸,印刷,拉丝机,印染等收放卷高端设备应用。
内置独特的应用宏 高环境适应性
  • 摆杆PID,卷径计算,电机预驱动,速度环与转矩环切换,锥度控制,摩擦力补偿,收放卷切换等功能;
  • 独立风道设计
  • PCBA 100% 涂层覆盖率
  • 宽散热器齿距设计
  • 风机易更换清理设计
  • 提供IP5x选件
  • 宽电压范围设计
  • 适应性中国用户的EMC特性
  • REI开关设计
  • 智能热管理设计
优秀的用户友好型
  • 用户操作简便
  • 支持IO板定制化
  • 产品体积小
  • 多种安装方式
优秀的控制性能
  • 支持无PG矢量,PG矢量控制,V/F控制,带PG转矩控制,无PG转矩控制
技术参数
项目 说明  规格
输入电源 电压 三相 380~480V -20%~ + 10% ;
频率  48-62Hz;
最大不平衡度   3% ;
输出电源 输出电压   三相0~ 100%输入电压;
输出频率   V/F : 0-400Hz ;矢量控制:0-200Hz ;
 IO板
控制端子
 输入端子
5路数字量输入端子,其中1路支持最高100kHz高速脉冲输入;
2路模拟量输入端子,一路支持0~10V或-10V~10V;另一路支持接收电压或电流信号;
PG卡输入端子:支持集电极开路PNP输出型/集电极开路NPN输出型/电压输出型/推挽输出型/线性驱动输出型;
 输出端子
1路数字量输出端子,其中1路支持最高100kHz高速脉冲输出;
2路继电器输出端子;
1路模拟量输出端子,可输出电压,也可输出电流信号;
 电源端子
1路24V电源端子,最大输出电流200mA ;
1路10V电源端子,最大输出电流10mA ;
 通讯端子 1组通讯端子,最大波特率115200bit/s ;
 面板    5位8段LED显示   可显示频率、警报,状态等各种数据信息:
 指示灯  指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM显示变频器的各种状态;
 监视功能   参考值,输出频率,反馈值,输出电流,直流母线电压,输出电压,输出功率, 输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,历史1-10次故障记录和累计工作时间等;
 环境       防护等级  IP20;
 操作温度  -10℃~50℃,40℃以上需降容使用;
 操作湿度  5%-85%(95%时不结露);
 振动  ≤75kW:1.14g;≥90kW:0.7g;
 最大海拔  1000m , 1000m以上需降档使用;
 电机线长度  屏蔽线:50米;非屏蔽线:100米;
 其他   直流电抗器  380V 37kW及以上机型内置直流电抗器;
 380V 22kW及以下机型内置制动单元;
功能
主要控制功能 控制模式 V/F ,开环/闭环矢量控制;
起动转矩 0.5Hz 150%;
过载能力 150%额定输出电流(60s) , 200%额定输出电流(1s);
频率 2k~16kHz ;
速度雖解析度 数字:0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰ ;
开环转速控制精度
30~4000rpm :误差 ±8 rpm ;
闭环转速控制精度
0-6000 rpm;误差±0.15 rpm
控制命令来源 操作面板,数字端子,通讯控制字;
设定频率来源 面板,模拟量,脉冲,通讯给定;
加减速时间 4组加减速时间0.05-3600.00S ;
基本功能 速度开环控制、过程闭环控制、转矩开环控制、电机自学习、电机预励磁、自动转差补偿、自动负载补偿、自动稳压功能、多点V/F曲线、加减速曲线、直流制动、交流制动、转速限制、电流限制、转矩限制、 频率跟踪启动、自动复位再起动;
应用功能 摆频控制、点动控制、外控多段速、简易PLC(包括顺序控制、并行控制)、机械制动控制、UP/DOWN功能、相对增加/相对减小、相对比例设定、高速脉冲输入输出功能、计数器、计时器、内置 PID控制器、卷径计算、预驱动;
保护功能 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,信号断线,AMA失败,CPU故障,按钮禁用,复制失效,LCP通讯错误,参数只读, 数值超出范围,不可在运行中执行;
