产品介绍:
红外测温仪可以不接触目标而通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度。非接触测温是红外测温仪最大的优点,使用户可以方便地测量难以接近或移动的目标。
LA-small系列红外测温仪为一体化集成式红外线测温仪,传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内;易于安装,不锈钢壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接;同时还有各型选件(各类仪表、大屏、无纸记录仪吹扫保护罩、激光瞄准器、可调安装支架等)以满足各种工况场合要求。
2. 物理描述
a. 基本性能
保护等级 IP65 (NEMA-4)
环境温度 0 ~60°C
存储温度 -20 ~ 80°C
相对湿度 10 – 95%(不结露)
材 料 不锈钢
电缆长度 2.0m (标准)
尺 寸 M18×1.0 ,长68*18mm 光路示意图
b. 电气参数
工作电源 24V DC
输出信号 0-5V(线性)
c. 测量参数
光谱范围 8 ~ 14 µm
温度范围 见下表:(LAXASV为微波炉专用测温仪可定制-20℃起测)
LA10BS |
LA15BS |
LA20BS |
LA25BS |
0-100℃ |
0-150℃ |
0-200℃ |
0-250℃ |
LA30BS |
LA50BS |
LA60BS |
LA80BS |
0-300℃ |
0-500℃ |
0-600℃ |
0-800℃ |
光学分辨率 20:1
响应时间 100 ms (95%)
测温精度 测量值的±1%或±1℃,取大值
重复精度 测量值的±0.5%或±1℃,取大值
发 射 率 0.95 固定
d. 接线定义
LA-small系列 |
线颜色 |
功能 |
输出信号 0-5V |
红色 |
24V DC电源正 |
黑色 |
24V DC电源负 |
蓝色 |
信号输出正 0-5V-- |
白色 |
信号输出负 0-5V+ |
透明 |
屏蔽线 |
3. 外型尺寸及接线图 (LA-small系列红外测温仪)
a. 四线制接线方法: 红:24V+;蓝:0-5V-- ;黑:24V-;橙:0-5V+
4. 应用领域
配电柜、电力、烟草、加热炉、食品、橡胶、沥青、陶瓷、造纸、塑料、包装、印染纺织、电气、复合材料、光伏玻璃、设备配套、冶金、石化系统、各种窑炉、加热炉、铁路、及包装机械的温度监测等。
5. 售后服务
当您使用LA-small系列在线式红外线测温仪时遇到任何问题时,请联系我公司的服务部门或经销商。
应用行业:
