时钟服务器模块是专为东土SICOM3028GPT系列中支持时钟同步功能的交换机设计的接口模块,通过此模块,可以使SICOM3028GPT交换机具备主时钟级别的授时能力。该模块可以通过北斗/ GPS/GLONASS卫星系统获取时间,也可以通过PTP/IRIG-B获取时间,同时也可以通过PTP/NTP/IRIG-B多种方式为其他设备进行授时,同时该模块也具有极高的守时性能,可以在卫星信号丢失后继续提供高精度的时钟信息。该模块支持TMS功能,可以通过IEC61850 MMS, IEC60870-5-104, DNP等多种方式上报系统时间同步状态;还可以通过GOOSE消息的发布对时钟同步情况进行触发测量和监控,通过SNMP或者WEB系统实现系统的配置和管理。
支持北斗/GPS/GLONASS卫星系统作为外部时间源
支持PTP或IRIG-B输入作为外部时间源
支持高稳定度恒温晶振具备高稳定度长周期守时特性
支持PTP、NTP/SNTP、IRIG-B、PPS等时间输出信号
支持SNMP,IEC61850 MMS, IEC60870-5-104, DNP over TCP等多种时间同步状态管理
支持WEB, SNMP等多种系统配置和管理方式
适用于SICOM3028GPT-L2GT, SICOM3028GPT-L2FT, SICOM3028GPT-L3GT, SICOM3028GPT-L3FT主机,可以独立于主机进行配置管理
支持热插拔
产品功能 | |
时钟源选择 | 支持北斗/ GPS/GLONASS卫星系统作为时钟源 支持PTP输入作为时钟源 支持IRIG-B光信号输入作为时钟源 |
时钟同步功能 | 支持PTPv2 支持PTP Grandmaster模式 支持PTP Slave模式 支持PTP BC模式 支持NTP Server 支持IRIG-B输出(格式B000~B007,支持TTL电平和差分电平及光信号输出) |
时钟管理 | 提供时间测量功能(TMS)功能通过GOOSE信号触发完成时间状态测量 提供IEC61850 MMS,IEC60870-5-104,DNP 3.0 等多种协议时间状态管理协议 |
设备管理 | 支持SNMP v1/v2c及v3功能。(无TRAP) 支持WEB配置管理功能 |
产品规格 | |
技术参数 | 接收器 72通道卫星接收模块 北斗/GPS/GLONASS 灵敏度 跟踪-167dBm,捕获-160dBm OCXO晶振 常温优于20us/24h 日老化率≤5×10-10 温度稳定度≤3×10-9(相对于25℃) 操作温度-20℃~+70℃ |
输入/输出接口 | 卫星天线输入 3.3V DC, BNC接口 光信号输入 多模850nm或多模1310nm,ST接口,支持IRIG-B信号输入 TTL信号输出 BNC接口,可软件配置IRIG-B输出或PPS输出 RS485信号输出 3芯3.81mm间距插入式端子,可软件配置IRIG-B输出或PPS输出 光信号输出 多模850nm或多模1310nm,ST接口,可软件配置IRIG-B输出或PPS输出 以太网接口 1000Base-X/100Base-FX SFP接口及100/1000Base-T(X) RJ45复用接口 Console口 RS232,RJ45接口 |
指示灯 | 卫星定位指示灯:FIX 频率锁定指示灯:LOCK 天线状态指示灯:ANT 信号输出指示灯:OUT |
电源 | 输入电压 3.3V DC 接入端子 A型插头(背板供电) 功率 <10W |
机械结构 | 外壳 金属材质 散热方式 自然冷却,无风扇 尺寸 122.6mm×41mm×106.6mm(W×H×D) 重量 0.5Kg |
环境 | 工作温度 -20℃~+70℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
质保 | 保修期 5年 |
认证 | 产品最新认证动态请关注Kyland网站 |
产品性能指标 | SM6.6-TimeServer-1U PPS 光纤≤60ns TTL电平≤60ns RS485差分电平≤60ns IRIG-B 光纤≤60ns TTL电平≤60ns RS485差分电平≤60ns NTP ≤50us PTP ≤50ns |
推荐型号
产品型号 |
SM6.6-TimeServer-FIO-1U-SW |
接口配置 |
1路卫星输入,BNC接口;1路TTL信号输出,BNC接口;1路RS485信号输出,接线端子;1路光信号输入;1路光信号输出;1个千兆光电复用以太网接口;1个Console口 |
代码定义 |
代码选型 |
FIO:光接口类型 |
ST850=光信号输入/输出为多模ST接口,850nm ST1310=光信号输入/输出为多模ST接口,1310nm |
SW:软件固件 |
S1=支持Web,SNMP S2=支持Web,DNP3.0,IEC60870-5-104 S3=支持Web,IEC61850 MMS,IEC60870-5-104 S4=支持Web,TMS,IEC61850 MMS,IEC60870-5-104 NA:支持Web |
