项目 |
GSK988TR / GSK988Tr |
通道划分 |
CNC控制通道 |
桁架机器人控制通道 |
控制轴数 |
6 |
6 |
主轴数 |
3 |
0 |
最大Cs轴数 |
3 |
0 |
PLC控制轴数 |
6 |
6 |
G代码体系 |
车床或铣床G指令 |
裁剪只支持简单G指令 |
最高速度 |
100m/min(0.1um精度) |
LCD |
10.4〞TFT / 8.4〞TFT |
示教编程 |
支持 |
自定义界面 |
支持 |
技术参数:
●:标准功能 ○:软件/硬件/选项 ☆:无此功能
名称 |
GSK988TR |
路径1 |
路径2 |
CNC车/铣系统 |
桁架控制系统 |
控制轴 |
路径内轴数 |
6 |
6 |
路径内主轴数 |
3 |
0 |
Cs轮廓控制 |
3 |
0 |
同步/混合控制 |
重叠控制 |
利用程序指令进行的同步、混合、重叠控制 |
进给轴同步 |
倾斜轴控制 |
扭矩控制 |
最小设定单位 |
IS-B, IS-C |
IS-B, IS-C |
英制/公制转换 |
互锁 |
机械锁住 |
紧急停止 |
超程 |
存储行程检测1 |
行程限位外部设定 |
存储行程检测2、3 |
镜像 |
倒角 |
路径间干涉检测 |
插补功能 |
定位 |
单向定位 |
直线插补 |
圆弧插补 |
暂停 |
极坐标插补 |
圆柱插补 |
螺旋线插补 |
多头螺纹切削 |
连续螺纹切削 |
变螺距螺纹切削 |
多边形加工 |
主轴间多边形加工 |
跳过 |
返回参考点 |
返回参考点检测 |
返回第2 3 4参考点 |
法线方向控制 |
均衡切削 |
进给功能 |
快速进给速度(最小设定单位B) |
快速进给速度(最小设定单位C) |
快速进给倍率 |
每分钟进给 |
每转进给 |
快速进给:直线型加减速 |
快速进给:S线型加减速 |
切削进给:S线型加减速 |
进给速度倍率 |
0~150% (间隔10%) |
Look-ahead |
样条拟合 |
程序输入 |
最大指令值 |
±99999999 |
绝对/增量指令 |
10倍输入单位 |
直径/半径指定 |
平面选择 |
极坐标指令 |
坐标系设定 |
自动坐标系设定 |
工件坐标系 |
附加工件坐标系 |
手动绝对值ON/OFF |
G代码体系 |
M,A/B |
示教编程 |
用户宏指令 |
路径间公共宏指令变量 |
单一形固定循环 |
复合形固定循环 |
钻孔用固定循环 |
小口径深孔钻削循环 |
辅助功能/主轴功能 |
辅助功能 |
第2辅助功能 |
辅助功能锁住 |
多个辅助功能指令 |
主轴模拟输出 |
周速恒定控制 |
主轴倍率 |
50%~120% |
实际主轴速度输出 |
主轴定位 |
主轴同步控制 |
多主轴控制 |
主轴定位 |
刚性攻丝 |
刀具功能 |
刀具补偿个数 |
100个 |
刀具位置偏置 |
附加轴偏置 |
刀具直径、刀尖半径补偿 |
刀具几何/磨损补偿 |
刀具偏置值计数器输入 |
自动刀具补偿 |
刀具补偿测量值直接输入 |
刀具寿命管理 |
精度补偿功能 |
反向间隙补偿 |
快速进给/切削进给反向间隙补偿 |
存储型螺距误差补偿 |
编辑操作 |
程序存储容量 |
30MB |
后台编辑 |
设定/显示 |
状态显示 |
时钟功能 |
程序注释显示 |
报警显示 |
报警履历显示 |
工作时间/零件数显示 |
实际速度显示 |
实际主轴旋转数/T 代码显示 |
存储目录显示 |
伺服调整画面 |
主轴调整画面 |
参数设定支援画面 |
帮助功能 |
伺服信息画面 |
主轴信息画面 |
图形显示 |
自定义界面 |
