1、先进的三电平结构设计,逆变器损耗降至最低,输出电能质量大大提高;
2、转换效率极高,逆变器MPPT效率大于99%,最大转换效率可达99%欧洲效率98.5%,引领高效逆变器技术潮流;
3、主辅结构设计,光伏系统在强光和弱光情况下进行智能切换,保证逆变器在各种情况下的高转换效率;
4、7吋触摸式LCD显示屏,人性化的人际界面,智能式菜单设计,操作更加简便,安全权限设计,拒绝出现误操作的可能;
5、Ethernet和双路RS485数据接口,标准的MODBUS数据协议,兼容最新的IEC60870-5-104电力规约,可以准确的对逆变器进行远程操控和调度,同时还可以连接智能汇流箱,对光伏组件运行情况实时监控,保证系统安全运行;
6、适应复杂多变的外部环境,正常工作温度范围-25℃~+55℃,使用加热器可工作在-35℃,高海拔的优化设计,可以满足3000m以下满载运行,3000m以上海拔自动降容运行;
7、低噪音设计,逆变器满载工作时,杂音低于65dB,减少噪音对环境的污染,适应在居民区使用;
8、电网友好型设计,输出谐波分量低,适应严酷的电网环境,帮助电网调峰调频,功率因数调节范围-0.9~0.9,具有低电压穿越功能,并满足国家电网公司“光伏电站接入电网技术规定”与“分布式电源接入电网技术规定”;
9、完善的保护功能,多达30种软硬件保护为系统安全保驾护航。双电源冗余供电,质量更加可靠;
10、先进的32位DSP TMS2833S处理器,重复前馈PID控制算法,提高动态响应,控制更加精准,输出性能优越,输出电流畸变率满载时<2%,半载时<3%;
11、使用国际一线品牌的元器件,保证了产品的高可靠性。
服务:
免费质保5年
延保至25年
全球服务网络
24小时响应,48小时到达现场
技术规格书 |
额定输入功率(kW) |
250 |
最大输入功率(kW) |
285 |
MPPT电压范围 (V) |
500-850 |
最大直流电压 (V) |
1000 |
最大直流电流(A) |
620 |
输入路数 |
8 |
启动电压(V) |
500 |
浪涌保护 |
Ⅱ 级 |
输出参数 |
额定输出功率(kW) |
250 |
最大输出功率 (kW) |
275 |
额定输出电压(V) |
320/ 270V-352V |
额定输出电流(A) |
458 |
最大输出电流(A) |
504 |
电网频率 (Hz) |
50 |
功率因数 |
leading 0.9~lagging 0.9 |
谐波因数(满载) |
<3% |
浪涌保护 |
Ⅱ 级 8/20ns |
效率及损耗 |
最大效率 |
98.70% |
欧洲效率 |
98.40% |
待机功耗(W) |
<100 |
外接辅助电源(V) |
230V 50/60Hz for (L-N-PE) 3*400V 50/60Hz for (L-L-PE) |
重量及尺寸 |
外形尺寸(W*H*D) (mm) |
1600*2000*800 |
质量(Kg) |
1100 |
显示及通信 |
显示 |
touch LCD 7吋 |
数据接口 |
RS232,RS 485(modbus) 2路 , Ethernet |
Protection rating and ambient conditions |
防护等级 |
IP 20 |
工作温度范围 |
- 25~+ 55 ℃ |
存储温度范围 |
- 25~+ 70 ℃ |
湿度范围 |
5%...95% |
冷却方式 |
强制风冷(6000m3/h) |
安装海拔 (m) |
6000m,3000m以下不降额 |
Features |
接地故障检测 |
有 |
加热器 |
有 |
紧急停车 |
有 |
交流断路器 |
有 |
直流断路器 |
有 |
过压保护 AC/DC |
有 |
辅助电源过压保护 |
有 |
升压变压器 |
无变压器 |
安全保护 |
有 |
Certificates |
EMC |
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
CE |
有 |
金太阳 |
CGC(鉴衡认证) |
低电压穿越 |
国家电网电力科学院 |
RD 1633/2000 |
是 |
CEI 0-16 |
是 |
免费质保 |
5年 |
电网调度 |
有 |
