线阵式传感器
线阵式传感器
  • 品牌:baumer-堡盟
  • 型号:OXE7.E (PosCon 3D)
  • 产品简介:
技术规格:
基本参数
类型 测量模式:边缘,中心,宽度,间隙
重复精度 ± 10 µm 1) 3)
通电指示灯 LED 绿色
输出指示灯 LED 黄色 / LED 红色
光源 脉冲式红色激光二极管
波长 656 nm
激光等级 1
调节 Touch Display, RS485
电气参数
工作电压范围 +Vs 15 ... 28 VDC
电流消耗 (最大) (无负载) 150 mA
输出电路 模拟量和 RS 485
输出信号 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
开关输出 推挽
输出功能 Out 1 / Alarm
输出电流 < 100 mA
波特率 115200, 可调
反向极性保护 是, Vs到 GND
短路保护
机械参数
宽度 / 直径 26 mm
高度 / 长度 74 mm
深度 55 mm
类型 直角,正视图
外壳材料
前面 (光学) 玻璃
连接器类型 连接头 M12, 8 针
weight 130 g
环境条件
操作温度 -20 ... +50 °C
防护等级 IP 67
储藏温度 -25 ... +75 °C
vibration (sinusoidal) IEC 60068-2-6:2008
1.5 mm p-p at f = 10 - 57 Hz, 10 cycles per axis
10 g at f = 58 - 2000 Hz, 10 cycles per axis
shock (semi-sinusoidal) IEC 60068-2-27:2009
50 g / 11 ms resp. 100 g / 6 ms, 10 jolts per axis and direction
100 g / 2 ms, 5000 jolts per axis and direction
