功能特点:
负荷变化快的大功率设备,例如点焊机等,会引起配电网的电压跌落,其大小取决于负荷功率及电网的短路容量,晶闸管投切调谐滤波器可以最大限度的抑制这种现象,达到稳定电网电压,以减少设备的能量消耗,提高生产能力,并确保配电网电压符合标准。
过零投切控制:
● 使用晶闸管快速投切组件投切补偿装置,采用过零投切电路,检测当施加到晶闸管两端电压为零时,发出触发信号,使晶闸管导通。此时电容器的电压与电网电压相等,因此不会产生合闸涌流,并实现快速投切,响应速度可控制在1个周波。
柜体散热设计:
● 柜内净空间:藉由合理的配置,柜内净空间达50%以上,可增强散热效果。
● 器件合理布置:电容器置于电抗器下方,使电容器不受电抗器发热影响。
● 散热风扇:采用高通风量风扇,强制将热气抽出柜外,达到空气流通且降低柜内温度。
● 温度控制器:透过温控器的温度设定与风扇运转控制,达到省电及散热功效。
母线系统:
● 内部母排带电部分皆不裸露,让使用者更安全。
● 减少布线,易于维护,便于更换组件及增加回路。
● 所有带电体皆不裸露。
防拉弧保护:
● 每个隔离开关皆有辅助接点,在断开负荷前,辅助接点会先断开接触器,避免带负荷拉闸,以确保操作人员安全。
弧光保护系统:
适用行业:
