工作电压18-50VDC,输出电流值6A(RSM),峰值18A,可驱动32-200W伺服电机;
可接收差分和单端式脉冲/方向指令,可接收单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(CM+CCW)控制指令;
自动读取驱动器的当前的运行参数;
具有具有虚示波器,可以实时显示电机运行电流、运行速度、动态跟踪误差等参数的曲线;
可设置位置环、速度环、电流环等的PID参数;
可设置电子齿轮比,最大值为1/255至255,可设置系统编码器的线数,可设置系统的最大跟踪误差;
可设置内置速度梯形波测试模式,包括最高运行速度、加速度、间歇时间、运行的行程、重复次数等,在些测试模式用户可观测系统运行是否满足要求;
可读取驱动器的最新历史故障和故障的清除;
采用光隔技术和过压、过流、缺相、超差、编码器异常等保护功能。
软件特性
注意:调试过程中如遇到特殊情况需要紧急停车按F1键
Prem Tuner数字伺服驱动器调节软件具有系统原配、PID参数调节、波形采集、运动控制等功能,软件控制界面如下图:
配置通讯端口 1,系统默认的端口为COM2,波特率为9600 |
电机配置
![]() 通讯正常,电机参数配置好后,电机便可以正常的运转。 |
1,控制模式的类型有:位置控制模式,速度控制模式,转矩控制模式,测试模式。不同的控制模式有不同的信号输入类型。
2,根据所需要的控制方式和信号源类型,可以在“系统配置”对话框中设置好相应的控制模式和信号类型。设置好控制模式和输入信号类型后,输入相应的信号,电机就可以运转起来了。
3,位置控制模式下,还可以设置电子齿轮的分子分母,位置计数方式。速度转矩控制时,还可设置相应的死区、偏移量及采样率模式。
4,对于位置、速度、转矩控制的通讯模式,可以在主界面上的分别点击“位置控制”、“速度控制”、“转矩控制”进行相应的对话框。
5,对于位置控制模式,可以设置运动的起始速度、加速度、运行速度、减速度、减速度、运行距离等参数。
6,对于速度控制模式,可以设置运行的速度,正负号表示运转方向。
7,对于转矩控制模式,可以设置运行时的转矩电流,正负号表示运转方向。
8,设置好的通讯参数,电机参数,驱动器参数会显示在主界面的左边的树形显示栏中。
运动控制功能及快速调试
![]() 运行距离输入框中输入正数表示正转,输入负数表示反转 PID参数的调整方法 |
控制信号输入/输出端口X1 | 编码器反馈信号输入端口X2 (D15母头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制信号输入/输出端口X11(4针座在板上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率端口X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型接线图 | 安装尺寸 |
本驱动器可以向编码器提供+5V,最大80mA的电源,采用四倍频的计数方式,编码器分辨率乘四就是伺服电机没转的脉冲数。 ![]() |
