大真空原装进口,石英晶振,DST210A
  • 品牌:KDS-大真空晶振
  • 型号:DST210A
  • 产品简介:日本大真空株式会社,KDS晶振品牌实力见证未来,KDS集团总公司位于日本兵库县加古川,在泰国,印度尼西亚,台湾,中国天津这些大城市均有生产工厂,而天津KDS工厂是全球石英晶体生产最大量的工厂,自从1993年在天津投产以来,技术更新从未间断,从最初的32.768K晶体为主,到现在以小体积贴片石英晶体振荡器为主,体积已经是全世界石英晶体振荡器之中最小的,天津KDS工厂现主要生产的石英晶体振荡器有以下几款. DSA221SCL,(VC-TCXO),9.6 - 52 MHz 2.5×2.0×0.8,盘装,压控温
DSA221SCL,(VC-TCXO),9.6 - 52 MHz 2.5×2.0×0.8,盘装,压控温补振荡器
DSA321SCL, (VC-TCXO) ,9.6-52 MHz 3.2×2.5×0.9,盘装,压控温补振荡器
DSA321SDA ,(VC-TCXO) ,9.6 - 52 MHz 3.2×2.5×0.9,盘装,压控温补振荡器
DSA535SG, (VC-TCXO) 10 - 40 MHz 5.0×3.2×1.35 ,盘装, 压控温补振荡器
KDS有源晶振规格参数
VC-TCXO规格
DSB535SG (DSB321SCB- TCXO) / (DSA221SCL/VC- TCXO)
温补晶振频率
1.8MHz ~100MHz
常用标准频率
16.3676/ 16.368/ 16.369/ 16.8/18.414/ 23.104/ 24.5535/ 26MHz
石英振荡器工作电压
+1.8V  +2.5V  +2.8V  +3.0V  +3.3V (代表値)
電源電圧は+1.7V~+3.6V範囲の任意の電圧で動作可能
静态电流
(工作时)+1.2 mA max. (F≦15MHz) +1.4 mA max. (15<F≦26MHz)
+1.6 mA max. (F>26MHz)(スタンバイ時)+1μA以下
TCXO输出电压
0.8Vp-p min.
TCXO输出负载
(10kΩ//10pF) ±10%
常规温度偏差
±1.5×10-6 (After 2 reflows)
频率温度偏差
±0.5×10-6/-30℃~+85℃
±0.5×10-6/-40℃~+85℃(オプション)
KDS贴片晶振尺寸图
KDS集团公司所生产的石英温补晶体振荡器(TCXO),数字温度补偿晶体振荡器(DCXO),恒温晶体振荡器(OCXO),晶体滤波器(Crystal Filter).晶体谐振器主要生产频率范围:从1.8MHZ→100.000MHZ;晶体振荡器主要生产频率范围:1.000MHZ→1000MHZ.其中 OCXO恒温晶振温度稳定度可达到±0.01PPM,KDS晶振性能稳定,精度高,体积小,在恶劣环境也能正常工作,TCXO温补晶振温度稳定度可达±0.5PPM.在普通晶体谐振器和振荡器中,我们可接受高频率和偏频率以及少数量的高精度宽温的制作. 具有最适合于移动通信设备用途的高稳定的频率温度特性.为对应低电源电压的产品.(可对应DC +1.8 V±0.1 V to +3.2 V±0.1 V )高度:最高1.0 mm,体积:0.007 cm3,重量:0.024g,超小型,轻型.低消耗电流,表面贴片型产品.(可对应回流焊) 无铅产品.满足无铅焊接的回流温度曲线要求.KDS振荡器,跟普通的KDS晶体谐振器,两者有一定的区别,晶体振荡器是在压电石英晶片两边施加机械压力,在压电石英晶片的中心产生电场,这样的现象为压电效应,普通石英晶体振荡器一般应用范围就一般的电子数码产品.而石英晶体振荡器,是利用了压电石英晶片跟振荡线路相结合.一颗石英晶体振荡器里面有石英晶片,二极管,电容,电阻,IC相组成的.石英晶体振荡器可以分为4大类, 1:普通石英晶体振荡器【TCXO】,2:压控晶振【VCXO】,3:温补晶振【TCXO】,4:恒温晶振【OCXO】
5L 10L 20L实验室工业蒸馏水器,不锈钢电热蒸馏水机
5L 10L 20L实验室工
全自动立式高压蒸汽灭菌器,实验室高温消毒锅
全自动立式高压蒸汽
超声波清洗机,工业实验室五金器械超声波清洗器
超声波清洗机,工业
实验室工厂小型喷雾干燥机,不锈钢喷雾设备
实验室工厂小型喷雾
日本MIYAWAKI宫胁CVC3R(15A)型止回阀
日本MIYAWAKI宫胁C
