深圳市榀烨科技有限公司主要从事于CNC加工中心配套系列产品的研发与生产及销售的一体化服务公司。本公司成熟系列产品:对刀仪、自动对刀仪、玉雕机对刀仪、玻璃机对刀仪、义齿机对刀仪、雕铣机对刀仪、雕刻机对刀仪、加工中心对刀仪、钻攻机对刀仪、高光机对刀仪、珠宝精雕机对刀仪、广告雕刻机对刀仪、数控双头铣机对刀仪、CNC数控对刀仪、小型精密雕刻机对刀仪、精雕机对刀仪、附表式对刀仪、光电式对刀仪及定制对刀仪等。中国注册商标为:PINYE榀烨。德国品质,中国价格,欢迎来电咨询。
自动对刀仪PYZ-66
产品性能:
重复往返定位精度0.001mm.
重复对刀接触使用寿命:600万次。
本对刀仪质量保修24个月.
本装置机身高度66mm
设有最大测量行程保护功能(常闭).
设有自动吹气装置.
全密封机芯设计防油、防锈.
采用全日本电子元件芯片.
硬质合金测试面&16硬度为92度以上.
额定输入输出电压DC24V±10%./DC0V
设常开(A)/常闭(B).
设高电频PNP/底电频NPN.
雕铣机对刀仪PYZ-66-16
本装置机身高度66mm
硬质合金测试面&16硬度为92度以上.
钻攻机 雕铣机对刀仪PYZ-66-25
本装置机身高度66mm
硬质合金测试面&25硬度为92度以上.
小型雕刻机对刀仪PYZ-45-12
本装置机身高度45mm
硬质合金测试面&12硬度为92度以上.
雕刻机对刀仪PYZ-45
本装置机身高度45mm
硬质合金测试面&12硬度为92度以上.
义齿 玉石雕刻机对刀仪PYZ-45-16
本装置机身高度45mm
硬质合金测试面&16硬度为92度以上.
加工中心对刀仪PYZ-100-25
本装置机身高度105mm
硬质合金测试面&25硬度为92度以上.
大型铣床 加工中心对刀仪PYZ-100-40
本装置机身高度105mm
硬质合金测试面&40硬度为92度以上.
我公司可提供对刀仪安装方案。新旧机床设备均可追加安装对刀仪!新代系统、三菱(MITSUBISHI)系统、发那科(FANUC)系统、西门子(SEIMENS)系统、发格系统、宝元系统、维宏系统、广数系统、海德汉系统等国内外系统都可追加安装!我们有专业的安装团队为你服务。如果您有需要安装对刀仪及协助安装,请联络我们PINYE榀烨品牌榀烨科技
