深科特LEAN MES系统可以在统一平台上集成诸如生产调度、产品跟踪、质量控制、设备故障分析、网络报表等管理功能,使用统一的数据库和通过网络联接可以同时为生产部门、质检部门、工艺部门、物流部门等提供车间管理信息服务。LEAN MES系统通过强调制造过程的整体优化来帮助企业实施完整的闭环生产,实现智能制造和智能管理。
LEAN MES管理目标
LEAN MES主要功能模块
LEAN MES接口灵活,可与多种软件对接
LEAN MES实施的价值
深科特LEAN MES的同步数据采集技术应用于企业内部物流的全线追溯、制造工程配置、生产及品质过程控制,为计划系统的再调整提供可以信赖的决策依据。通过搭建一个高度集成化和智能化的信息管理平台,能有效提升制造环节的透明度,填补了生产现场到计划系统间的“信息鸿沟”。帮助企业全面提高工厂的制造执行能力,彻底改善企业生产现场的管理,真正帮助企业实现“工业4.0”的战略目标。
LEAN MES 通过9大核心功能模块,助力企业实现智能化生产
一、 生产过程管理
对产品由条码诞生或RFID到成品出货全制程无间隙管控;全制程关键工序数据采集数据;流程、物料、人员和设备防错与追溯;无纸化SOP;线边仓物料管理;拉动式的物流配送。
二、生产排程管理
根据人员、机台、线体以及产品标准工时等基础设定和约束条件,对生产进行有效地排程,并支持排程的灵活调整。
三、全制程质量管控
通过多级品质预警机制对生产过程中的品质异常及时反馈、跟踪并处理;自动进行质量数据分析并生成各种质量分析报告如SPC统计分析报告;自动停线机制可以有效地防止批量性品质问题的发生。
四、可视化管理
以精益生产可视化管理工具全制程监控生产进度、SPC、品质状况、设备状态与效率,实时反馈生产问题,提高订单交付率及企业整体管理水平和企业形象。
五、数据分析平台
通过统一的数据信息平台,对生产过程中收集的数据进行高效地分析并生成多层次多维度的管理报表,如计划达成率,产出率,直通率,不良分析报告,设备稼动率(OEE),人员效率(OLE)以及材料损耗率等,有效地驱动企业管理水平提升,为企业管理层制定决策提供准确的数据支持。
六、设备与夹具管理
基于精益生产TPM的思想对生产过程中使用的设备与夹具进行全面管控,包括设备验收、建立台账、制定保养计划与记录保养结果、夹具清洗、设备校准、维修与报废以及备件管理,有效提升产品的产量与质量。
七、生产追溯
通过条码、RFID管理,有效实现人、机、料、环、法等信息追溯。
八、智能仓储管理
通过物料条码化或RFID管理,对物料进行快速地收、发、退、转处理,大幅度提高仓库人员运作效率;对物料进行先进先出控制;库龄与呆滞料预警;与智能仓储设备对接。
九、工业4.0接口
建立统一的信息平台,通过标准化接口对生产进行多维度无缝对接与信息集成,包括系统(ERP、APS和各种测试系统等)和设备(自动化生产、自动化物流配送等),以最终帮助企业实现工业4.0。
MES的直接价值
ERP与MES系统的区别
ERP就是“位”于企业上层计划层,用于整合企业现有的生产资源,编制生产计划。在下层的生产控制层,企业主要采用自动化生产设备、自动化检测仪器、自动化物流搬运储存设备等解决具体生产(制程)的生产瓶颈,实现生产现场的自动化控制。 由于市场环境的变化和现代生产管理理念的不断更新,一个制造型企业能否良性运营,关键是使“计划”与“生产”密切配合,企业和车间管理人员可以在最短的时间内掌握生产现场的变化,作出准确的判断和快速的应对措施,保证生产计划得到合理而快速修正。虽然ERP和现场自动化系统已经发展到了非常成熟的程度,但是由于ERP系统的服务对象是企业管理的上层,一般对车间层的管理流程不提供直接和详细的支持。而现场自动化系统的功能主要在于现场设备和工艺参数的监控,它可以向管理人员提供现场检测和统计数据,但是本身并非真正意义上的管理系统。所以,ERP系统和现场自动化系统之间出现了管理信息方面的“断层”,对于用户车间层面的调度和管理要求,它们往往显得束手无策或功能薄弱。
比如面对以下车间管理的典型问题,ERP就难以给出完善的解决手段,但是MES能解决:
1)出现用户产品投诉的时候,能否根据产品文字号码追溯这批产品的所有生产过程信息。
2)能否立即查明它的:原料供应商、操作机台、操作人员、经过的工序、生产时间日期和关键的工艺参数。
3)同一条生产线需要混合组装多种型号产品的时候,能否自动校验和操作提示以防止工人部件装配错误、产品生产流程错误、产品混装和货品交接错误。
4)过去12小时之内生产线上出现最多的5种产品缺陷是什么,次品数量各是多少。
5)目前仓库以及前工序、中工序、后工序线上的每种产品数量各是多,要分别供应给哪些供应商,何时能够及时交货。
6)生产线和加工设备有多少时间在生产,多少时间在停转和空转。
7)影响设备生产潜能的最主要原因是:设备故障、调度失误、材料供应不及时,工人培训不够,还是工艺指标不合理。
8)能否对产品的质量检测数据自动进行统计和分析,精确区分产品质量的随机波动与异常波动,
将质量隐患消灭于萌芽之中。
9)能否废除人工报表,自动统计每个过程的生产数量、合格率和缺陷代码。
您选的不仅仅是MES系统,更是给你创造价值的合作伙伴。
如今,制造企业面对业务的爆发性增长,客户和产品变化多端,迫切需要对流程和系统进行效率优化重组,客户/供应商/内部运营全价值链上信息的高效透明管控更加显得至关重要。
