1 概述
AEW100无线计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2 主要功能
功能 |
功能说明 |
AEW100 |
电能计量 |
有功电能计量(正、反向) |
电量测量 |
U、I |
P、Q、S、PF、F |
脉冲输出 |
有功脉冲输出 |
LED指示 |
(L1、L2、L3)取电显示、脉冲、通讯、无线状态指示 |
通讯 |
470MHz无线传输 |
红外通讯 |
RS485接口,同时支持Modbus、DL/T645-07 |
(■:标配;□:可选)
3 技术参数
3.1 电气特性
电压输入 |
额定电压 |
3×220/380V,3×380V |
参比频率 |
50Hz |
功耗 |
<2VA(每相) |
电流输入 |
输入电流 |
100A、 200A、400A |
起动电流 |
0.004Ib |
功耗 |
<2VA (最大电流) |
测量性能 |
符合标准 |
GB/T17215.321-2008 |
有功电能精度 |
1级 |
脉冲 |
脉冲宽度 |
80±20ms |
脉冲常数 |
400imp/kWh,200imp/kWh,100imp/kWh |
通信 |
无线 |
470MHz无线传输,空旷时最远传输距离:1km |
红外通讯 |
波特率固定为1200 |
接口 |
RS485(A+、B-) |
介质 |
屏蔽双绞线 |
协议 |
MODBUS-RTU,DL/T645-07 |
3. 2 环境条件
温度范围 |
工作温度 |
-20℃~55℃ |
存储温度 |
-30℃~70℃ |
湿度 |
≤95%(无凝露) |
海拔 |
<2000m |
4 外形尺寸(单位:mm)
5 接线与安装
脉冲及通讯端子
L1、L2、L3开口式传感器分别通过穿刺接入A相、B相、C相线缆,其中A相传感器通过穿刺线缆及N线端子取电为计量模块供电,同时A相、B相、C相传感器分别将电压、电流信号通过信号连接线传输给计量模块,计量模块通过无线或者RS485方式将测试数据传输至后台终端。
6 操作与显示
说明:
6.1 LED显示功能
在面板的左上方有六个LED指示灯,分别为:“L1”、“L2”、“L3”、“脉冲”、“通讯”、“无线”。
“L1”:亮起时说明L1相取电成功;
“L2”:亮起时说明L2相取电成功;
“L3”:亮起时说明L3相取电成功;
“脉冲”:每亮起一次,表示仪表输出一个电能脉冲;
“通讯”:当仪表通过RS485进行通讯时会闪烁;
“无线”:当仪表通过无线模块进行通讯时会闪烁。
