♦ 基于ROLINE成熟技术:建立在行业标准RoLine传感器技术的成功基础上。通过以太网输出完整的轮廓,与现有系统进行集成。 ♦ 高速、高精度及高扫描宽度:扫描高达500Hz (约60毫米@110公里/小时),4.2米扫描宽度共5000点。 ♦ 车辆的选择和安全:安装高度低 (<1M) 且垂直投影,最大限度的降低激光安全隐患。 ♦ 亮度输出:提供每个点的亮度输出用于横向轮廓相对于车道标记的位置对准。 ♦ 可扩展且成本低:可扩展到覆盖不同的车道宽度。通过LMI Master hub组网可连接多达24个传感器。Master提供电源、分配、激光安全联锁和微秒级同步。 ♦ 结构紧凑,重量轻:一套完整的8传感器系统可以安装在宽2.4米的车辆上,系统总重量低于12公斤。 |
