型号 |
SMW-CTS磁致伸缩位移传感器 |
线性度 |
≤0.05%FS |
重复性 |
≤0.005%FS |
分辨率 |
≤0.001%FS |
迟滞 |
≤0.001%FS |
工作电压 |
24VDC |
工作电流 |
电压、数字输出型≤16mA; 电流输出型≤35mA |
输出方式 |
0~5V; 0~10V; 4~20mA; 0-20mA MODBUS RS485数字信号;SSI信号 |
产品类型 |
普通型;防爆型;防腐型 |
测杆材料 |
0Cr18Ni9(304)或316L不锈钢(特殊定制) |
测杆直径 |
Ф10mm(标准)、Φ8mm(定制) |
电子仓外壳材料 |
1Cr18Ni9(304) |
304外包聚四氟乙烯防腐套管(防腐型,特殊定制) |
1Cr18Ni9Ti外罩尼龙保护罩(防腐型,特殊定制) |
连接螺纹 |
M18×1.5;M20×1.5;3/4-16UNF(英制) |
引线方式 |
PVC屏蔽电缆线;航空插头(不适用于隔爆型产品) |
测杆压力 |
40MPa ,70MPa(高压型) |
温度 |
T1:0~+ 70℃ T2:-25~+80℃ T3:-40~+120℃ |
缓冲区 |
前端缓冲区50.8mm(电子舱部分),尾端缓冲区63.5mm(缓冲区可按照客户要求定制) |
震动 |
100g,IEC标准68-2-715g/10-2000Hz IEC标准68-2-6 |
防护等级 |
IP67 |
防爆等级 |
隔爆型:EXdⅡBT5 |
