TOM 600 重锤静电电阻测试仪
TOM 600 重锤静电电阻测试仪
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:TOM 600
  • 产品简介: TOM-600 是一款测量静电电阻的专业仪器,可以测量点到点电阻、表面电阻、体积电阻和接地电阻,量程为2 x 104 ~ 2 x 1012 ?。
  德国KLEINWACHTER TOM 600 重锤静电电阻测试仪
特点及优势
* 大量程,2 x 104 ~ 2 x 1012 ?。
* 仪器可同时测试和记录环境温度和相对湿度。
* 仪器根据实际阻值自动选择测试电压,精确测量物体表面电阻。
* 内置计时器,可以选择0 ~ 240 秒的测试时间以符合多种规范要求。
* 菜单式操作,所有测量数据及参数都能在LCD 屏幕上显示。
* 测量的数据可以保存在仪器内存中,可输出至电脑。
* 多项配套电极可选,测试模式可拓展。
应用及原理
    TOM-600 是一款测量静电电阻的专业仪器,符合IEC 61340-2-3 和EOS/ESD 4.1/6.1 规范,可以测量点到点电阻、表面电阻、体积电阻和接地电阻,量程为2 x 104 ~ 2 x 1012 ?(20k? ~ 2T?)。物体的静电电阻在不同的环境温度和湿度下具有较大变化,仪器同时测试和记录环境温度和相对湿度。
    仪器根据实际阻值自动选择测试电压,当阻值小于200k? 时,采用10VDC 测试电压;阻值大于等于200k?时,采用 100VDC 测试电压。也可以手动选择 10V 或 100V 固定测试电压。仪器具有内置计时器,可以选择0 ~ 240 秒的测试时间以符合多种规范要求。
技术参数
尺寸 223mm x 81mm x 40mm
测量范围 20k? ~ 2.0T?
温度量程 0 ~ 60℃(测试精度:+/-3℃)
湿度量程 10% ~ 90%(测试精度:+/-5%)
精度 +/-1%
重量 350g
数据显示 双 行字母数数字16 位液晶显示
数据输出 迷你USB 接口
电池 可充9V NiMH 电池 2100 mAh
充电器 9V DC 300 mA
ME-250 电极重量 2.5kg
ME-250 电极橡胶垫尺寸 直径63mm
测试连接线 1 米/5 米各一条,特氟龙绝缘层
