●集逆变、自动充电、市电电池自动切换于一体(切换时间小于10毫秒,一般厂家产品切换时间是15毫秒;自动感应电池容量,智能调节充电电流)
●纯正弦波输出,变压器输入输出完全隔离设计,逆变效率高达90%-92%,带有逆变节能模式(变压器为纯紫铜绕制,好多广东厂家会采用铜包铝变压器,长时间工作不稳定;变压器隔离设计确保逆变器不纯在安全隐患;多数厂家为了节约成本,需用低价位的变压器及MOS管,甚至是拆机件,效率最大不会超过80%且不稳定机器,而我公司所有MOS采用IFR公司原装进口的,机器效率远高于其他厂家):
●智能四段充电,多种电池类型选择,充电电流自动调节(预充-恒流-恒压-浮充,增加电池寿命,而其他厂家几乎都是没有预充模式)
●多重保护功能,设有交流和直流输入高低压保护、过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等。
●内置交流旁路继电器(<10ms),真正实现交流不断电输出
●超宽市电输入电压
负载和温度控制风扇启动
●混合动力工作(太阳能,蓄电池,市电,发电机等自由切换;一般厂家机器只能接市电,不能接交流发电机)
●无电池启动功能(无论任何状态,逆变器只要接入市电,交流输出端都会有市电旁路正常输出,而多数厂家机器不含无电池启动功能,如直流段没有接电池或电池深度馈电,则市电旁路也不能正常输出)
●我公司直流接线柱垫片为纯铜的,导电率大,耐高温,有好多厂家为全铝的,导电率低,容易高温发事故
●LCD中文显示工作状况(可显示直流交流电压、频率、负载功率、充电状态、故障状态等,一目了然,便于操作;一般厂家产品都只有LED指示灯,或者英文显示工作状态)
