砂石生产系统存在问题及改造措施DQ48
砂石生产系统存在问题及改造措施DQ48
  • 品牌:aaeon-研扬
  • 型号:dfd
  • 产品简介:我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火
 我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626
某大型砂石生产系统建成之初,粗、细碎环节均选用反击式破碎机作为主要的破碎设备,该反击式破碎机适用于中等硬度以下的岩石破碎。制砂环节选用冲击破碎机和棒磨式制砂机联合制砂,基本满足生药需求和规范要求。
由于该砂石系统施工管理的起点和标准都很高,使得生产方面工作面临严峻考验。经过多年的生产运行,暴露出系统在生产工艺及设备选型上存在问题。
一、存在问题及改造措施
1、粗碎车间
砂石系统建成后,由于料源质量差,且超径蛮石的比率大,严重制约粗碎车间的生产效率,车间故障频繁,成为生产的“瓶颈”环节。由于粗碎车间2台破碎机生产情况不稳定,为了排除生产过程中出现机械故障的一切可能,项目部投入大量人力物力,整体更换机械传动部件并进行相应改造。
反击式破碎机由于设备老化,耐磨件磨损严重,破碎机锤头经常出现断裂和脱落等情况。改造方法:将破碎机转子总成和衬板全部换新,提高设备工况,保证生产效率。反击式破碎机在安装期间,由于振动喂料机与破碎机之间高差超过设计要求,造成进料漏斗超长,毛料频繁堵塞。改造方法:将破碎机整体抬高1m,缩短进料漏斗长度,减短堵塞通道。
2、中碎车间
中碎及一筛车间是整个系统的“心脏”环节,但由于电站工程四级配混凝土的额外增多,特大石骨料数量的大幅增加,设备轧制强度加大,造成筛分机筛框震裂、筛网磨损。同时破碎机衬板、胶带机皮带、集料斗等部位也损坏严重,各种配件更换频繁,严重制约了系统的正常生产。
(1)3号、4号振动筛
由于2台振动筛长期满负荷甚至超负荷运转,经常出现横梁、纵梁及筛壁断裂,筛网破损和轴承抱死等故障,设备整体损坏严重,虽经多次大修但效果并不明显。因此新购2台重型振动筛,更换原有3号、4号振动筛,以彻底改善一筛车间的生产情况。
(2)新增一筛
针对系统特大石生产数量的增加,为更好地调节骨料生产级配,需要对新增一筛进行改造,使其同时具备生产特大石、大石的能力。改造方法:增设1条胶带机,使新增一筛生产的骨料具备输送特大石和大石成品料仓的能力。
(3)冲击式破碎机
中碎冲击式破碎机因故障一直停用,国内专业的破碎机械制造厂家制定了针对性的维修方案,将设备送至制造厂进行返修、改造。另外,针对系统中制砂车间压力偏大,且中碎车间在设计处理能力上富裕过大,决定在冲击式破碎机修复后,调整2台中碎破碎机锤头与衬板的间隙,减小中碎破碎机出料粒径,减轻制砂车间负荷,提高细骨料产量。
3、细碎车间
砂石加工系统工艺性试验数据显示,由于采石场的料源存在缺陷,导致成品砂产量偏低。为了保证系统成品砂的产量及质量,决定对制砂机进行改造,以提高其生产能力。同时决定新购置1台制砂机,以提高制砂车间处理能力。
4、石粉回收车间
砂石系统采用的是湿法生产,石粉的流失量较大,而石粉含量是成品砂的一个重要质量指标。石粉回收不但可以提高成品砂的质量,增加成品砂产量,同时还可以减少废碴排放,有利环境保护。但由于系统最初设计的细砂回收设备生产效果差,已经停止运行。为保证石粉回收效果,通过对棒磨式制砂机进行工艺改造,以及新增石粉回收设备,成功解决了砂石系统中成品砂细度模数偏大、石粉含量偏低的难题。
(1)棒磨式制砂机
通过2台棒磨式制砂机生产原理及生产情况的分析比对,将棒磨式制砂机下面的螺旋洗泥机倾角由原先的15°改为3°,然后减少棒磨式制砂机的进水量,使洗泥机的水洗工艺改为半水洗工艺。棒磨式制砂机料源为3~5mm骨料,在之前加工工艺中已经过3次水洗,料源相对干净,含泥量低,所以棒磨式制砂机生产出来的细砂基本不含杂质。由于改为半水洗,减少一道关键的水洗工艺,石粉流失量大大减少,这套“独创”的改造工艺,使得2台棒磨式制砂机每小时可多生产近5t细砂。
(2)链式刮砂机
由于系统原有设计的细砂回收设备生产情况不理想,决定于三筛附近增设2个链板式刮砂机。因为采用了实用可靠的生产工艺及生产设备,细砂回收产量得到大幅提高,每小时可多生产近10t细砂。
5、成品砂含水
成品砂产量偏低的同时,脱水困难也成为砂石生产系统的另一个生产难题。在分析成品砂含水率居高不下的主要原因后,通过试验找出了最优工艺路线、设备配置,并总结出了有价值的技术参数。
通过对洗砂机下的高频脱水筛进行倾角、位置调整,合理利用成品砂仓场地循环堆料等细节问题的改进,成功地将成品砂的含水率控制在允许范围内,解决了人工砂生产中的关键技术难题。
二、系统改造效果
砂石系统进行全面改造后,新增了一台振动筛、一台立轴式制砂机、一台链式刮砂机、五条皮带机。改造后彻底改善了关键设备的工况,提高了系统的生产效率,骨料产量及质量均有大幅提升,并且成功解决了砂石系统出现的成品砂细度模数偏高、石粉含量偏低的难题。系统改造完成后,砂石骨料生产能力稳定保持在700t/h以上,其中成品石料生产能力达到520t/h,成品砂料生产能力达到230t/h,较系统改造前实际生产能力500t/h提高了近40%,证实系统改造成效显著。
该砂石生产系统通过本次系统改造,系统运行稳定、可靠,骨料产量、质量大幅提高,石粉回收效果明显,获得较为明显的经济效益。砂石加工系统改造是在边生产运行边改造的情况下逐步进行的,完成的所有改造项目均达到预期的目的,可为其它砂石系统的改进提供借鉴,也可供砂石料生产系统参考。
本文主要来源于:http://www.hxjq.com.cn/n556.html
