57-528VAC超宽压输入三相四线AC/DC电源模块LO10-26D0512-04L
产品简介:
LO10-26D0512-04L是电力仪表专用超宽输入电压范围开关电源。该电源可在57 - 528VAC 或者80 - 745VDC 超宽输入电压下工作,符合380/220VAC(三相四线)额定电压、任接两线正常工作的供电要求。产品输入-输出、输出-输出隔离电压可达4000VAC,符合IEC/EN61000 标准中“群脉冲(4KV)、浪涌(2KV)、传导、辐射EN55022 Class B”等要求,适用于要求高隔离电压及严格的电磁兼容的各种终端应用场合。
产品应用:
三相四线制电力仪表行业,智能电表
产品特点
● 超宽输入电压范围: 57 - 528VAC/80 - 745VDC;
● 隔离耐压:4000VAC
● 接入三相四线供电系统任意两线电源正常工作
● 传导/辐射:CLASS B
● 脉冲群抗扰度/浪涌抗扰度:四级
● 输出短路、过流、过压保护
● 多路输出,接受客户定制
● 体积小,性价比高;
