系统由新华冗余的控制器 XCU 、以太网交换机、电源、 33 系列 I / O 模件、通讯网络和人机接口站 HMI 组成。采用可视化图形组态软件和视窗架构的人机界面,分布式实时数据库在网络上共享,能适应各种类型的工业生产过程分散型控制、监视、信息和数据处理。
TiSNet - P600 系统运行新华集团公司配套的TiSNet软件包 OnXDC ,包括xHMI 人机接口站人机界面可视化图形组态软件和图形组态编程软件。xHMI 具有强大的图像生成、显示功能和方便、直观的组态方式。系统提供各种预定义的功能块,提供由用户可自定义新功能块的工具,功能块之间的连线与添加采用拖放形式,“画图即组态,所见即所得”。xCU图形组态编程软件具有非常丰富的控制算法,符合 IEC 61131-3 标准的应用指令和控制算法的多种编程方式。提供 SAMA 图形式的逻辑图,用户直接以软件存盘或打印存档。
TiSNet - P600 系统基于 web 的网络操作功能,能通过 IE 浏览器查询和调用图像,浏览器窗口显示实时信息和数据,实现文件和数据的远程传输。
TiSNet - P600 系统虚拟技术的应用,可在 PC 机上完成控制策略的组态与编程,并对控制策略进行全面真实的仿真。
TiSNet-P600系统的新华控制器XCU、通信网络、现场I/O、HMI站、电源多层面冗余结构,确保用户在关键控制场合使用的可靠性。系统以其高可靠性的硬件设计、内嵌专业化的控制算法、开放式的结构和冗余的以太网通讯网络,构成一个面向整个生产过程的过程控制系统。
性能特点
·冗余的新华控制器XCU
·冗余的100兆以太网通讯网络
·高度的可靠性 稳定性 实时性
·集中的 可视化图形组态方式
·视窗架构的人机界面风格
·开放的架构 可以同管理级进行通信
·适用于I/O点数500点~50000点大中型工业过程控
制系统
