JJG 956-2013 《大气采样器》
HJ/T 376-2007 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ2.2-2008 《环境影响评价技术导则 大气环境》
HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》
HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ/T 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
Q/0213TWB 001-2014 企业标准
主要特点
两路大气、两路24小时、一路TSP颗粒物采样;
高速处理器自动计算控制采样流量,自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化;
大气与24小时采样气路配备防倒吸干燥瓶,防止吸收液倒吸;
管路堵塞保护功能:大气与24小时采样过程中,管路堵塞或负载过大,系统会自动停泵,保护仪器不会因长时间过载而损坏,负载长时间大于负20kPa,自动启动保护功能;
24小时恒温采样:电子半导体双制冷、快速加热装置,温度(15~30)℃可调;
大气与24小时采样采用高性能超低音无刷隔膜泵,使用寿命长;
大气与24小时采样采用红蓝双颜色气路连接管,轻松准确连接气路;
自动测量环境大气压与温度,显示实时采样流量,累计采样体积,标况体积;
内置式实时时钟,可以预先设置采样启动时间;
可设置定时采样,等间隔多次采样,采样次数可在1~99次任意设定;
颗粒物采样采用进口直流风机,连续运转寿命2万小时以上。
TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质,抗静电吸附;
掉电保护功能,来电自动采样;
自动调节对比度的中文液晶显示屏,可在零下30度正常工作;
配备高度可调节的三角支架;
具备RS232数字通信接口,可外接打印机,方便数据输出。
技术指标
技术指标 |
参数范围 |
分辨率 |
准确度 |
大气采样流量 |
(0.1~1.0)L/min |
0.01L/min |
优于±2.5% |
24小时采样流量 |
(0.18~0.22)L/min,恒流在0.20L/min |
0.1L/min |
优于±2.5% |
颗粒物采样 |
(60~130)L/min |
0.1L/min |
优于±2.0% |
流量重复性 |
优于±2.0% |
流量稳定性 |
优于±2.5% |
计前压力 |
(-20~0)kPa |
0.01kPa |
优于±2.5% |
环境大气压 |
(70~130)kPa |
0.01kPa |
优于±0.2% |
单路空气最大采样体积 |
9999.99L |
0.01L |
优于±2.0% |
采样时间 |
1min~99h59min |
1min |
优于±0.2.% |
颗粒物采样最大体积 |
999999.99L |
0.1L |
优于±2.0% |
恒温温度 |
23℃(默认,其它可设定) |
0.1℃ |
不超过±1.5℃ |
定时开机 |
24小时制 |
等间隔采样时间 |
99小时59分内任意设置 |
等间隔采样次数 |
1~99次 |
噪声 |
<55dB(A) |
整机尺寸(W×D×H)mm |
260×380×300 |
重量 |
约8.0kg |
AC220V±10% 50HZ |
