虹润推出NHR-1303系列经济型三位显示模糊PID温控器
概述
NHR-1303系列经济型三位显示模糊PID温控器采用模糊PID算式,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.5℃,无超调、欠调,性价比高。仪表采用模块化结构、操作方便,适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等设备。
★单通道输入,双排数码管显示。
★具有多种热电阻\热电偶输入信号类型可选,测量精度为0.3%FS。
★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
★具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示。
★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能。
★带开关量控制输出,控制准确且无超调。
★输入、输出、电源相互之间采用光电隔离技术。
★具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
仪表面板
仪表接线图
仪表面板
仪表接线图
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少,带不了全功能,有的功能在同组端子上,只能选择其中一种功能。
2、规格尺寸为H型的仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A。
3、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-1303C-02-K1/2-A
例2:NHR-1303F-14-0/2-D
