虹润推出NHR-5100系列单回路数字显示控制仪
概述
NHR-5100系列单回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
*单路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
*具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,0.2%级测量精度。
*热电阻热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
*具备“上下限报警”、“延迟报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
*具有电压、电流变送输出信号可选。
*支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
*仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
*带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
*输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
*具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
*参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表面板
仪表面板
仪表选型
NHR-5100□-□-□/□/□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能;
2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口;
规格尺寸为H型的仪表不带RS232通讯接口和RS232C打印接口,输入分度号不可选择38:0~600V;
3、规格尺寸为H型以及接线端子25-36间带报警功能的D、E型仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
4、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5100A-55-0/X/2/D1/1P(24)-A
