虹润推出NHR-5200系列双回路数字显示控制仪
概述 |
NHR-5200系列双回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。 ★双路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。 ★仪表可选择数学运算功能,有加(减)、乘、除三种运算模型。 ★具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。 ★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 ★具备“上下限报警”、“延迟报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。 ★具有电压、电流变送输出信号可选。 ★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 ★仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。 ★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 ★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 ★具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 ★参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。 |
仪表面板
仪表选型
NHR-5200□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口。
3、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
4、输入分度号37:0~75mV针对第二路输入可选,38:0~600V针对第一路输入可选。
5、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5200A-55/55-0/0/4/X/2P(24/24)-A
例2:NHR-5200C-27/27-0/X/X/D1/X-A-Q(加法运算)
