■概述 HD-S1300系列傻瓜式模糊PID调节器/温控器采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。 ★单通道输入,双屏LED数码显示。 ★具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,0.3%级测量精度。 ★热电阻热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 ★具备上下限报警/偏差报警功能,带LED灯报警指示。 ★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制输出有多种方式可选,控制准确。 ★支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 ★带DC24V配电输出,为现场变送器配电。 ★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 ★具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 ★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。 |
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■仪表选型 |
HD-S1300□-□-□/□/□()-□-()傻瓜式模糊PID调节器 |
■备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 |
