1、 采用高含量的陶瓷瓷棒和具有耐热性的镍合金电阻丝。
2、具有优异的短时抗脉冲电压(电流)特性
3、精度:±2%、±5%、±10%
3、精度:±2%、±5%、±10%
4、涂覆封装,色环标志
5、工作温度范围:-55℃~ +155℃
6、温度系数:一般为 ±350PPM/℃(测试温度为25℃~+85℃)
KNP系列技术参数
型号 | 额定功率 (70℃) |
尺寸(mm) | 阻值范围 | ||||
D±1.0 | L±1.0 | d±0.05 | H±3 | ||||
正常尺寸 | |||||||
KNP-1/2W | 1/2W | 3.5 | 9.5 | 0.50 | 28 | 0.1Ω~50Ω | |
KNP-1W | 1W | 4.5 | 11.5 | 0.65 | 28 | 0.1Ω~100Ω | |
KNP-2W | 2W | 5.5 | 15.5 | 0.70 | 28 | 0.1Ω~500Ω | |
KNP-3W | 3W | 6.5 | 17.5 | 0.70 | 28 | 0.1Ω~1KΩ | |
KNP-5W | 5W | 8.5 | 25.0 | 0.75 | 28 | 0.1Ω~1KΩ | |
小型化尺寸 | |||||||
KNP-1W-S | 1W | 3.5 | 9.5 | 0.50 | 28 | 0.1Ω~100Ω | |
KNP-2W-S | 2W | 4.5 | 11.5 | 0.65 | 28 | 0.1Ω~500Ω | |
KNP-3W-S | 3W | 5.5 | 15.5 | 0.70 | 28 | 0.1Ω~1KΩ | |
KNP-5W-S | 5W | 6.5 | 17.5 | 0.70 | 28 | 0.1Ω~1KΩ |
降功率曲线
主要周期性检验项目要求和方法
检验项目 | 要求 | 方法 |
短时间过载 | 无可见损伤,标志清楚 ΔR≤±(2.0%R+0.05Ω) |
施加电压应为1.5倍最大工作电压,时间为5秒。 |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ | 测量电压500V、1分钟 |
耐焊接热 | 无可见损伤,标志清楚, ΔR≤±(1.0%R+0.05Ω) |
260℃±5℃ 10±1s |
可焊性 | 槽温:255±5℃ 焊料覆盖层, 浸渍时间2S |
引脚表面S≥95% |
温度冲击 | 无可见损伤,标志清楚, ΔR≤±(2.0%R+0.05Ω) |
-65℃/+155℃、连续循环5次 |
耐湿 | 无可见损伤,标志清楚, ΔR≤±(2.0%R+0.05Ω) |
-10℃~+65℃、RH>90%、循环240h、 额定功率 |
寿命 | 无可见损伤,标志清楚, ΔR≤±(5.0%R+0.05Ω) |
施加电压应为额定电压或元件极限电压 1.5小时通/0.5小时断、70℃、1000小时 |
适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
GJB360A-96 电子及电气元件试验方法
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
KNP1/2W 1K 2% 350PPM
