modbus转LonWorks网关
modbus转LonWorks网关
  • 品牌:Highsys-海思
  • 型号:iGate105
  • 产品简介:海思iGate105型LonWorks智能网关,主要功能为Modbus协议与LonTalk协议相互转换,实现RS485总线与LonWorks总线无缝连接。iGate105型智能网关作为一款高品质的LonWorks产品,采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,不受外部干扰。
 楼宇自控、能源监管、智能家居及工业自动化系统等现场总线广泛采用LonWorks网络技术构建,与采用其它通讯接口如RS485等仪表和设备进行通讯时,需要使用智能网关进行通讯协议转换。
     海思自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate105型可编程LonWorks智能网关( Intelligent Gateway)产品,可以满足普通RS485串口通讯MODBUS协议仪表和设备接入LON控制网络功能。iGate105型智能网关作为一款高品质的LonWorks产品,采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。iGate105型可编程LonWorks网关以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足各类工程现场的技术需求。
一、特点
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.提供LonWorks双绞线多种收发器接口类型,通讯速率为78kbps或1.25Mbps;
3.1路光电隔离的串口通讯RS485接口,可在线编程;
4.LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量
5.AC220V供电,具有过电压保护功能,可选DC24V供电 ;
6.通过LonWorks访问MODBUS设备 ;
7.通过MODBUS访问LonWorks设备 ;
8.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
9.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
10. 电源和状态指示灯;
11.符合LonMark认证标准;
12.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
二、主要技术指标
1、 工作电源:AC85~265V ;
2、工作温度范围:-25℃~70℃;
3、环境相对湿度:5~95% 无冷凝;
4、 功耗≤2W。
三、产品应用
iGate105型可编程网关采用高可靠性、高稳定性设计,满足在复杂条件下工业现场环境可靠、稳定工作的需要。提供串行RS485现场总线到LonWorks现场总线的转换,其具体应用模式有以下几种:
1、普通的基于RS485现场总线的Modbus等协议的智能仪表和设备通过iGate105网关接入LonWorks网络,LonWorks网络上的计算机以及其它LonWorks节点设备可以访问这些ModBus智能终端设备;
2、带有RS485现场总线接口的PACPLC等控制器可使用ModBus等协议,通过iGate 105访问LonWorks网络上的LonWorks节点设备通讯数据。
AKM11B-ANCNC-00
AKM11B-ANCNC-00
拽电缆拖拉机绞磨 四轮牵引绞磨机 电力拉电缆设备
拽电缆拖拉机绞磨
500型拖拉机绞磨 安全性强 用于牵引收放线或起吊重物
500型拖拉机绞磨 安
拖拉机头改装绞磨机 平行轴拖拉机绞磨
拖拉机头改装绞磨机
电缆牵引拖拉机绞磨 托运电杆四轮绞磨机厂家
电缆牵引拖拉机绞磨
