1、高性能DSP CPU为核心处理的全数字控制系统;
2、油泵工作方式有 连续、计秒间歇和计圈间歇 三种工作模式可以选择及其数值设定;
3、可设定点动速度,运转期间点动速度可调;
4、指示64级变频器变频调节;
5、可禁止/允许设定及调整操作;
6、控制变频器供电方式遵守先通后断原则,保证接触器无负载动作及变频器可靠工作;
7、停车状态下 风扇及油泵可进行强迫启动功能;
8、断电或掉电的现场数据保存功能;
9、多种异常情况的保护及实时显示,异常情况可运行强迫点动功能或超强迫功能;
10、工作阶段的布匹圈数计数、A/B/C/D/E五班产量与总量统计;
11、六路纱长计数,六路独立步长设定功能;
12、实时时钟及日历显示功能;
13、开机自检,停机状态可进行输入输出信号的单独手动检测;
14、通电时间、关机时间可供查询,可指一段时间范围停机后需要再次暖机功能.
15、织布或清车 可采用倒计数方式,方便查看剩余编织的圈数。
16、织布 和清车 速度采用分开设定,控制操作灵活。
