产品特点:
PI7900系列电磁搅拌器专用电源及控制系统为普传科技根据特殊钢、铝、铅等有色金属等的熔炼铸过程工艺要求,基于矢量
控制变频技术平台开发的专用电源系统。产品性能达到或超过了国外同类产品,填补国内空白,通过国家权威机构检验和省级科
技成果鉴定。电源功率因数高,输出波形好,控制系统通讯功能强大,产品与电磁搅拌器EMS配套使用。
1、权威检验 国家标准
通过“国家电控配电设备质量监督检验中心”检验符合GB/T12668.2-2002 Gb7251-
2006 YB/T4139-2005等国家标准;电能质量符合:GB/T14549-1993、GB/T15543-
1993、GB/T15945-1995等标准
通过省级科技成果鉴定,专家意见“该产品技术先进,填补国内空白,性能指标达到
国际先进水平”
大连市科技进步奖
2、技术先进 可靠性高
采用32位专用DSP为核心的控制单元,应用矢量控制技术实现了电源的高精度闭环控制,
保证电流和频率的高稳定度和高精度
具有连续搅拌、间隙、正反交替搅拌等工作方式
输出频率与输出电流可单独设置和调节,互不干扰。电流具有闭环自调节功能
输出波形好,效率高,功率因数≥0.95
全新的SPWM调制系统。载波频率高(可达20kHz)波形好,动态响应快,灵敏度高
开关、接触器、整流、滤波、缓冲电路、逆变元件IGBT等电子器件,均选用国际上知名
制造商的产品,在设计中选用了较大的耐压、过流、散热保护系数
整机采用标准GGD柜,先进的低频电源制造工艺
3、控制灵活 功能强大
系统具有手动、自动、远程控制等多种工作方式、具有良好的人机界面、工艺流程界面、
参数存储和调用界面,实现系统控制、图形、文字、工况显示和故障报警等功能
控制系统完全满足钢铁行业的通讯要求(特别是与西门子通讯的连接),具有强大的通讯
功能,易于与其他设备实现通讯,以及组成网络,实现远程诊断、遥控操作
实时控制和监控均采用工业计算机,具有高抗干扰能力、高可靠性,功能强大,可以准
确而及时地采集现场信息和数据
4、操作简单 方便灵活
全中文显示,具有良好的人机界面,易于掌握和操作
操作分为:手动、本地自动、遥控(或联网控制),用户可在中央控制室对各流
搅拌器进行各种操作和监视
可实时存储各流电磁搅拌器的工况及故障信息,便于操作者随时调出或打印。进
行产品分析,故障分析
5、故障诊断 保护功能完备
自诊断整流器故障、逆变器故障、三相不平衡故障、绕组绝缘、电流跟随故障、
断相和短路故障等;接地故障、输入缺相监视、输出缺相监视、电源功率器件
过热保护等
具有短路、过流、过热、欠压保护功能,系统具有可靠的缓冲电路和其他抗干
扰电路
据故障严重程度分报警、停止搅拌和系统总停3种处理方式
6、应用广泛 便于用户
产品应用于连铸的电磁搅拌器中,具有提高铸坯质量、产量和降低成本,扩大连铸品种,改善工艺条件等作用,此外
还可应用于铝、铅、锌、铜等有色金属的熔炼场合
