△ 测量介质:液体、蒸汽和气体
△ 准确度等级:0.1级
△ 测量范围(未迁移时)
→ 差压范围:0-300Pa~2068kPa
→压力范围:0-1.5kPa~41370kPa
→绝压范围:0-10kPa abs.~2068kPa abs.
△ 被测介质温度 -40℃~+315℃(远传)
△ 抗电磁干扰、抗过压,通信性能大大提高
△ 静压高:14MPa、25MPa、32MPa
△ 长期漂移:±0.10%URL/3年
△ 防爆标志Ex d IIC T4~T6、Ex ia IIC T4~T6
△ 输出通信协议:HART、PROFIBUS-PA、FF
△ 输出功能:线形、平方根
△ 电磁兼容性:符合EN 61326-1:2006
△ 防护等级:IP67
△ 灌充液:硅油、氟油、高温硅油
△ 基本型隔离膜片:316L 、哈氏合金C、钽、PFA涂层、F46覆膜、镀金
AT4000系列压力变送器
△ 测量介质:液体、蒸汽和气体
△ 准确度等级:0.05级(标准级)、0.075级(普通级)
△ 测量范围(未迁移时)
差压范围:0-50Pa~1000KPa
压力范围:0-1KPa~40MPa
绝压范围:0-10KPa~3MPa
△ 集成有测温元件的传感器模块,抗振动,防潮湿,抗环境温度变化,大大提高了变送器的温度性能
△ 隔离型电子部件,抗电磁干扰,抗过压,通信性能大大提高
△ 输出符合完整的HART协议,包括阵发功能,可快速、不损精度、简单方便地读取数化的电流值、百分比、主过程变量值等。可双向且不中断输出信号与手操器、集散控制系统进行HART通信。
△ 长期漂移:十二个月不超过变送器准确度
△ 被测介质温度范围:-40℃~+315℃
△ 快速的动态响应
△ 丰富的灌充液:硅油、氟油、高温硅油等磁感应就地按钮不需开盖即可调整量程和零点等
△ 316L不锈钢、哈氏合金C、钽等隔离膜片
△ 可设定为背光的LCD显示表头可显示工程单位、百分数、电流值等
△ 可选防雷保护(耐瞬变电压)功能
一般压力表、压力真空表、真空表
公称直径:Φ60、Φ100、Φ150、Φ200、Φ250
接头螺纹:M20×1.5、M14×1.5(仅Φ60可选)
量程范围:一般压力表 0~0.1MPa 至 0~60MPa
压力真空表 -0.1~0.06MPa 至 -0.1~2.4MPa
真空表 -0.1~0 MPa
准确度等级:1.6级
环境条件: -40℃~70℃,相对湿度不大于85%
膜盒压力表
公称直径:Φ75、Φ100、Φ150
接头螺纹:M20×1.5、M14×1.5(仅Φ75可选)
量程范围: 正压 0~1.6kPa 至 0~40kPa
负压 -1.6~0kPa 至 -40~0kPa
正负压 -0.8~0.8kPa 至 -20~20kPa
准确度等级:1.6级
环境条件: -25℃~55℃,相对湿度不大于80%
隔膜压力表
公称直径:Φ100、Φ150
量程范围: 0~0.1MPa 至 0~60MPa
(隔膜隔离器不同,最大测量范围也不同)
准确度等级:1.0级
隔膜材料:316L、哈氏合金、蒙乃尔合金、钽、氟塑料等
隔膜隔离器:敞开式突面、工字型、螺纹式、螺栓式、均质机用、夹子式、螺母式等
密封液:高粘度硅油、低粘度硅油、甘油水溶液、植物油、氟油等
