和利时公司生产的AM1000EX.SIL系列隔离式安全栅采用电磁耦合技术 ,实现电源、信号输入、信号输出的可靠隔离,比齐纳栅更可靠和安全, 且无需本安接地,大大增强了检测和控制回路的抗干扰能力。它是通用型隔离式安全栅,能满足各种现场本安仪表的匹配。同时,获得了通过了德国TüV功能安全认证。
供电:独立供电、回路供电、低功耗、密集安装;
通道数:一进一出、一进两出、二进二出
功能:信号隔离传输、变送转换、分配
匹配信号及本安仪表:开关、接近开关输入、驱动本安电磁阀、指示灯的本安电源输出二线制、三线制(包括HART协议)电流信号输入输出、热电偶、热电阻功能安全认证等级:SIL3级(AO\TC\RTD产品为SIL2级)
结构:DIN35标准导轨安装
外形尺寸:114.5mmX99.0mmX12.5mm(深X高X宽)(单通道)
114.5mmX99.0mmX12.5mm(深X高X宽)(双通道)
AM1000EX系列隔离式安全栅
通道数:一进一出、一进二出、二进二出
功能:信号隔离传输、变送转换、分配
结构:DIN35标准导轨安装,
外形114.5mmX99.0mmX17.5mm(深X高X宽)。
AM2000EX系列隔离式安全栅
AM2000EX系列隔离式安全栅用于连接危险场所的本安设备。它包括接插式模块和底板两部分,每个模块包括1个模拟量或2个数字量隔离通道。每个模块有2个连接器用于接插在底板上,其中一个用于本安电路,另一个用于非本安电路。底板安装在塑料外壳中,外壳可以安装在DIN导轨上。底板上都提供电源和危险区接线端子,以及非危险区的连接器。每个底板最多可容纳8个接插式AM2000EX模块。
供电:独立供电
通道数:一进一出、二进二出
功能:信号隔离传输、变送转换、分配 匹配信号及本安仪表:
二线制、三线制变送器输入(包括HART) 电流信号输入/输出 热电偶、毫伏信号、热电阻输入
结构:底板式安装
底座尺寸:47×150×109mm(宽×高×深)
