产品特点:
控制模式多样:涵盖无速度传感器磁通矢量控制、闭环矢量控制、优化的V/F控制,具有速度控制和转矩控制两种方式性能优越:采用优良的磁通矢量控制算法,控制精度高、速度响应快、低频特性优越,±0.5%额定同步转速(无PG矢量控制);±0.1%额定同步转速(有PG矢量控制);±1%额定同步转速(V/F控制);结构紧凑、功率密度高、便于安装、性价比高
功能强大:独创自学习功能、转速跟踪,支持CANOpen、CANLink、Profibus、Modubus、自由协议,支持本地LED单显、双显键盘、本地LCD键盘、远程LCD键盘
保护齐全:智能保护与检测,带输入/输出缺相保护功能,输出相间短路保护,输出对地保护功能,丰富的外围扩展功能,实现总线扩展、端子、继电器、模拟量的扩展。
应用优势:
广泛用于满足风机类、恒转矩类、冲击类负载
速度波动小满足各种高精度场合需求,有PG矢量控制 ±0.1% 额定同步转速,无PG矢量控制±0.3% 额定同步转速
具有速度控制和转矩控制两种模式
转矩响应快,有PG矢量控制 ≤20mS,无PG矢量控制≤10mS
功能更强大,瞬时掉电不停机功能、转速追踪再启动功能、下垂控制、力矩控制功能等
智能的故障诊断、报警和保护功能,最大限度保证机器工作的可靠性
键盘可上传下载参数,本机键盘和远控键盘均可网线连接。
广泛应用于各种工业现场
