控制精确:异步电机的位置、速度、转矩进行高精度控制;速度精度±0.1%额定同步转速,位置精度±1脉冲;
功能强大:最大可实现对200KW大功率异步电机大伺服控制;
配置丰富:内置多段速,内置集成双PG卡,内置制动单元。
操作便捷:参数设置变频器化,便捷易懂好操作;
应用优势:
软件功能完善灵活
采用先进矢量控制原理并融入智能控制技术,对三相异步电机进行伺服控制 ;
采用双CPU系统,独立的矢量运算处理器,高速的数据处理性能 ;
软伺服技术(全数字化技术) ;
内置多段速功能 ;
灵活的输入输出接口功能,每个输入输出接口功能可用户自定义 ;
速度与位置控制功能 ;
硬件构成先进可靠
专用32位的双CPU对电机进行全数字化控制
集成编码器信号转换电路,省去了PG卡
提供脉冲分频输出接口
丰富的可编程输入输出接口
电流、速度、位置三闭环系统
全系列内置制动单元
控制功能全面精确
速度控制精度±0.1%,速度控制比1:5000
位置控制精度±1脉冲
电机额定转速以下恒转矩输出,额定转速以上恒功率输出
低速大转矩输出,零转速力矩保持功能
过载能力强,2.5倍额定转矩可持续20s
同步控制功能,对多台控制器、电机系统进行同步或跟随控制
可靠的保护功能和故障指示
I/O、通讯接口非常完备
RS485接口,可由计算机、PLC等上位机进行控制和状态监视
可编程数字量输入/输出口,8路输入、5路输出
两路模拟量输入(-10V~+10V/0~10V/4~20mA),两路模拟量输出
脉冲指令输入接口,支持3种脉冲指令形式(脉冲+方向、CCW/CW、正交)
支持差分输入和集电极开路输入
可扩展一路外部PG接口,做全闭环用
采用交流异步伺服电机,适应性广泛
驱动器可对伺服电机的位置、速度、加速度进行高精度控制
采用交流异步伺服电机,结构简单、可靠耐用、性价比高、维护方便
