产品概述
● 多模块连接:
a.16个模拟量模块(需要扩展电源模块)
b.8个I/O模块,如需更多扩展,需要扩展电源模块
● AD模块分辨率16位
● DA模块分辨率12位
● PT/TC模块分辨率14位
a.PT10触感器温度范围:-100~+600摄氏度
b.K型传感器温度范围:-100~+1200摄氏度
c.J行传感器温度范围:-100~+600摄氏度
d.可配合PID指令使用
● WT模块分辨率24位
称重模块
● 采集分辨率为24位
● 防抖动功能,可选择滤波方式及滤波强度
● 调校重量功能:重量值更精准
● 可设置皮重。显示净重或毛重
● 复位:重置所有参数
● 稳定检查:根据设置判断是否达到稳定
● 零点判断:根据设置判断是否空载
● 零点追踪:有效降低温飘影响
